Применяется ли к-т для усилия под углом (п.8.14 СП 64-2017) для нагелей диаметром до 12 мм ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Применяется ли к-т для усилия под углом (п.8.14 СП 64-2017) для нагелей диаметром до 12 мм ?
Непрочитано 29.07.2019, 00:04 #1
dima_kuzminki
в п.8.14 СП 64 не совсем понятно , применяется ли к-т для усилия под углом к волокнам для нагелей менее 12 мм диаметром -в таблице диаметры для стальных нагелей от 12 до 24 мм ?
Непрочитано 01.08.2019, 18:25
Bunt
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Вообще да, но в учебниках пишут, что влияние усилия нагеля под углом к волокнам начинает проявляться при диаметре >6 мм.
Посмотрите таблицу, даже для нагеля 12 мм, оно совсем не значительно, и так как в СП нет отдельных указаний, можно пренебречь этим влиянием для диаметров менее 12 мм.
Нашел таблицу влияния углов усилия на несущую способность нагеля, при желании можете учесть.
Последний раз редактировалось Bunt, 01.08.2019 в 18:45.
Bunt вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2019, 00:06
dima_kuzminki
Спасибо! А из какой это книги?
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 12:25
Bunt
Карлсен
Bunt вне форума
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
1)что значит буква "Б" в С255Б в СП Стальные конструкции 2017 таблице В.4? Андрей Резов Металлические конструкции 6 16.06.2019 21:33
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
Противоречие по расположению болтов СП 16.13330.2011 и СП 35.13330.2011 NEAR Металлические конструкции 6 02.04.2018 07:24
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
