Решение опорного узла фермы по серии Молодечно
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Решение опорного узла фермы по серии Молодечно
Непрочитано 29.07.2019, 08:42 #1
vlasctelin
В серии Молодечно опорный узел для крайних колонн решается в примыкании сбоку (вложение 1), а для средних колонн решается в примыкании сверху (вложение 2).
В своем проекте хочу использовать примыкание сбоку, как для крайних, так и для средних колон. Шаг колонн 6м, т.е. подстропильных ферм нет, поэтому вроде как ничего не мешает сделать примыкание сбоку для средних колонн. Я ничего не нарушаю.
Или может я не прав и примыкание сбоку будет более жестким узлом, а по центру нужен абсолютный шарнир
ID:	216303  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.07.2019, 08:57
Evgeny31
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Ничего. Правда такие узлы требуют большей точности при монтаже, как мне кажется.
Оба узла одинаково шарнирны. Однако от примыкания сбоку на колонну передается некоторый момент за счет эксцентриситета, но его легко учесть.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 09:12
vlasctelin
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Это понятно, я его, конечно же, учту в расчете.
То есть, в принципе, я прав и нет никаких подводных камней?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 09:37
Evgeny31
Я таких не вижу.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 10:09
Kalyaskin
Если применять типовую ферму, то пролет увеличится на высоту сечения колонны.
Kalyaskin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 10:17
vlasctelin
Сообщение от Kalyaskin Посмотреть сообщение
Ферма будет индивидуального изготовления
Непрочитано 29.07.2019, 10:28
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
уж больно малО расстояние между надколонником и опорным раскосом... Под первым обильным снегом пренепременно произойдёт неприятная их встреча
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 11:19
vlasctelin
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Для моей фермы 65мм. Прогиб фермы точно не буде превышать 15-20 мм. Каким образом они могут встретиться????
Непрочитано 29.07.2019, 11:23
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
имел в виду не вашу "индивидуальную" ферму, которой здесь нет, я рассуждал по второму рисунку, где расстояние м/у опорником и надколонником составляет ±1см. Какими бы сверхжесткими не были конструкции, но все узлы податливы в той или иной степени, плюс ещё дефекты монтажа, какой-то заводской "брак".
Sergey_v вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 12:14
eilukha
- серию нарушаете, а серия - это закон.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 13:41
[quote=Sergey_v;1812352]уж больно малО расстояние между надколонником и опорным раскосом... Под первым обильным снегом пренепременно произойдёт неприятная их встреча[/QUOTE
Интересно, каким образом ферма прогнется на опоре? Если и будет какой то большой прогиб в центре пролета, то дай бог, что бы опорный раскос на пару мм приблизился к колонне.
926 вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 14:00
a.a.osolodkin
Череповец
Просто сделайте пластину оголовка потолще и поуже
a.a.osolodkin вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 14:25
dik-son
Kazan
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
Только хотел написать, все верно.
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 14:58
vlasctelin
Я сбоку примыкаю, поэтому у меня другой узел получается
Непрочитано 31.07.2019, 11:56
| 1 #15
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Давным-давно я делал индивидуальную ферму из гнутосварных коробок. Опорный узел по вышеуказанной причине не понравился ни мне, ни строителям. Я тогда слепил и отдал простой и незатейливый узел с опиранием сверху. После этого он мне резко разонравился, но пока я думал, как его улучшить, на заводе всё сделали . Смонтировали легко. Стоит уже достаточно долго. Может не такой уж он плохой, а?
Yu Mo вне форума
Расчетная длинна верхнего пояса постропильной фермы по серии ПК-01-125 Andrey88 Металлические конструкции 7 19.02.2019 05:55
Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой? kostia Металлические конструкции 44 09.09.2016 12:12
Требуется решение треугольной деревянной фермы для с/х здания с нестандартным пролетом bounce.92 Деревянные конструкции 40 17.06.2015 10:18
Рациональная форма фермы типа молодечно при большом уклоне 15% и большой нагрузке Tyhig Металлические конструкции 16 29.04.2015 15:29
помогите найти чертежи в автокаде сегментной фермы 24 м с фонарем, желательно по серии пк-01-129/68, но можно и другой серии) нага Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2011 09:38
