Проблема с подсчетом линий...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с подсчетом линий...
Непрочитано 27.11.2007, 17:11 #1
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Здравствуйте, возможно кто то уже встречался с этой проблемой, поэтому хочется перенять опыт и пополнить знания, тем паче, что это действительно смогло бы помочь.
Идея такая:
Представте себе кучу линий на чертеже - это несколько объедененных групп, встает вопрос как быстро и точно подсчитать длины ГРУПП, состоящих из этой кучи линий, т.е. есче раз 20 линий на чертеже - это 3 электрогруппы (к примеру электроосвещение).
Так вот каждый раз я объединяю линии в одной моей электрогруппе в группу AutoCADовскую, командой "-g", даю этой AutoCADовской группе одноименное название (к примеру О1). После выделяю всю новоиспеченную группу и набираю команду "list" - AutoCAD находит мои линии объединенные в группе и дает по каждой информацию, из всей информации меня интересует только length, поэтому после в этом же текстовом окне я набрав команду cal начинаю складывать все мои линии.
Немного про выделение: точнее сказать сначала мне приходиться обводить те линии, которые должны попасть в одну группу, делаю это определенным цветом, в определенном слое, что бы после нажав QSelect можно было их легко найти, а потом уже состряпать группу.
Хотелось бы автоматизировать процесс, т.е. сначала нарисовав линии (поверх остальных) бысто их выделить, но не тратить на это драгоценное время - т.е. не щелкать на proreties, не выбирать qselect, не задавать там определенный цвет, и не жать потом на выделить - чувствую, что все это возможно...
И вторая задача, после того как AutoCAD определился с новой группой - он мне показал сумму всех длин линий входящих в группу.
Буду очень благодарен если подскажите несколько приемов для решения этой задачки, или другие пути решения.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Kostinok, 27.11.2007 в 17:37.
Непрочитано 27.11.2007, 17:53
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
А поиском воспользоваться?
Нашел бы что-нибудь вроде этого: Нужен LISP для суммы длин отрезков линни
Добавлю еще пару своих программ. Как использовать лисп расписано в отдельной теме.
Тип файла: lsp Allen-v8.1f.lsp (5.4 Кб, 1261 просмотров)
Тип файла: lsp Ealen-v4.0f.lsp (4.4 Кб, 842 просмотров)
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 18:07
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Спасибо большое, буду теперь с лиспами разбираться.
Еще вопрос:
Можно ли выбрать мои начерченные определенным цветом линии с клавиатуры или написав макрокоманду, мне просто надо знать как работать с Qselect и с его переменными если такие есть, ну в принципе не могут не быть.
И еще: подскажите или дайте если есть, хорошую книжку, что бы разобраться с lisp файлами, как это пишется, какие там команды, как их применять, ну с чего все начинали знакомство с лиспами
Последний раз редактировалось Kostinok, 27.11.2007 в 18:16.
Kostinok вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 18:46
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Можно в хелпе посмотреть или в учебнике по AutoCADу.
Стандартные команды QSELECT и FILTER; из Express Tools - GETSEL, FASTSEL и SSX; в лиспe - функция ssget.
Из книг я бы рекомендовал учебники Н.Н.Полещука издательства БХВ, серия "в подлиннике". Также стоит прошерстить поиском автокадовские форумы, обычно там нужная информация в большем объеме. Вот только искать её замучаешься.
------- добавлено
Щас как порекомендую . Сам начинал с книги Ю.А.Кречко и В.В.Полищука "Автокад R13: новые возможности" (до сих пор в столе лежит).
А если серьезно - Н.Н.Полещук, П.В.Лоскутов "AutoLISP и VisualLISP в среде AutoCAD".
Последний раз редактировалось Олег К., 27.11.2007 в 18:58.
Олег К. вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 19:12
VVA
Инженер LISP
Посмотри здесь. Может что-нибудь понравится
ObjectARX. GeomProps — площадь, длина, объем выбранных примитивов
LISP. Подсчет длины линий на определенном слое
Про лисп почитай http://dwg.ru/art/8
ObjectARX. SelSim - выбор по образцу
Последний раз редактировалось VVA, 16.09.2009 в 18:45. Причина: Актуальные ссылки
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 19:16
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Да, чем больше углубляешься в AutoCAD - тем он непонятнее, а чем непонятнее - тем интереснее.
Большое спасибо, теперь читать не перечитать.
Kostinok вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 21:03
Книги, которые тебе рекомендовали, даны на долгосрочную перспективу становления из тебя программиста. Для начала научись, будучи простым пользователем, применить ЛИСП, уже написанный другими. Например, из ссылки, которую дали выше выбери по-очереди один за другим лиспы, проверь их на своем чертеже, и сообщи здесь, какой пришелся по-вкусу. Я предпочитаю лисп от KOS #9. Заодно отработаешь загрузку лиспов-временно или навсегда. Как загрузить лисп см http://dwg.ru/art/8
Автор темы   Непрочитано 02.12.2007, 16:11
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Vova, LISP от KOS #9 я вообще не смог подключить, самый (на мой малообразованный взгляд) грамотный был LISP от Grinzaid под номером 8, и я вроде понял его принцип.
там все считается по координатам, а нет ли такой функции которая выдавала бы сразу длину линии или полилинии?
Kostinok вне форума
Непрочитано 02.12.2007, 17:04
До того, как ты проработаешь рекомендованные выше книги тебе, как пользователю, совсем не обязательно понимать принцип работы лиспа. Просто используй его. А именно, надо загрузить в автокад, набрать вызывающую его команду и на запрос в ком. строке пометить все линии, длины которых надо просуммировать. И прочитать результат. Лисп от Grinzaid суммирует только отрезки, а от KOS умеет считать кроме того и дуги, и полилинии, да еще скажет, чего он не сумел подсчитать. Лисп вызывается командой (entlen) Со скобками. Зaтем Enter
Автор темы   Непрочитано 02.12.2007, 17:41
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Vova, может я что то не то сделал, но при сохранении LISPа от KOS, под именем entlen.lsp, а после при наборе load указывая где он лежит получаю сначала:
Command: _appload entlen.lsp successfully loaded.
а когда пишу entlen...:
Unknown command "ENTLEN". Press F1 for help.
еще небольшая просьба не мог бы посмотреть тему "Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? "
там нужен LISP для одновременного рисования примитивов и добавления их в группу
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Kostinok вне форума
Непрочитано 02.12.2007, 18:34
Сообщение от Kostinok Посмотреть сообщение
А внимательно прочитать то, что было выше? 1. ссылка на то, как правильно воспользоваться опубликованным нз форуме лиспом. 2. это:
С группами посмотрю, но потом. А для чего это нужно? Кроме того, здесь пробегал лисп по продвинутой работе с группами. Найди его, может там найдешь, что надо
Непрочитано 03.12.2007, 10:24
VVA
Инженер LISP
Про группы можно почитать здесь LISP. Группировка и разгруппировка объектов
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 13:16
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
VVA, Спасибо большое буду разбираться, а группы: необходимо рисовать линию и автоматически добавлять ее к группе, вот и все впрынцыпе...
Еще раз спасибо за (entLen) - теперь ьы понять как это все работает, я имею в виду принцип, чувствую, что необходимо знать с чем имеешь дело, да и дополнительные знания еще никому не мешали.
И сразу еще хотелось бы узнать, возможен ли вообще такой лисп, который отслеживал бы все "пересечения", имеется в виду, если нарисованная группа пересекается с блоком.
Т.е. программа сама считает сколько раз и с какими, именно БЛОКАМИ, пересечена группа?
Kostinok вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 09:35
SGL
Конструктор
Беларусь
Для подсчета суммы длин отрезков, дуг, полилиний меня вполне устраивает калькулятор. Например, для подсчета длины трубопровода я изолирую слой, на котором расположена осевая линия. Выделяю первый отрезок и в разворачивающейся панели свойств нахожу length. В графе числового значения нажимаю на значок калькулятора. Это число появилось в развернувшемся окне калькулятора, нажимаю М+. Выделяю следующий объект – панель свойств, значок кальк. – М+. После каждого нажатия М+ отображается суммарная длина объектов. Всего три нажатия кнопкой мыши для каждого объекта.
SGL вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 11:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от SGL Посмотреть сообщение
И сколько времени уйдет на эту процедуру при сотне линий.
В то время как предложенные в посте #5 ссылках на программы выполняют эти расчеты практически мгновенно. Там же можно поискать программу выбора по образцу. Рекомендую и Вам обратится к этим программам это значительно облегчит Вашу работу. Сам пользуюсь ими.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 11:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот и сылка на программу
ObjectARX. SelSim — выбор по образцу
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=37949gn
Непрочитано 08.12.2007, 18:58
SGL
Конструктор
Беларусь
Ничего не имею против программ для подсчета. Я привел пример, когда не надо постоянно считать сумму длин из сотен отрезков, и кто-то, возможно, не знает как использовать калькулятор.
SGL вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 12:25
...Еще вопрос:
Можно ли выбрать мои начерченные определенным цветом линии с клавиатуры...
А я всегда в контекстном меню выбираю команду быстрый выбор, и по признаку цвкт может выбрать все лини какие вам нужны.
Попробуйте, рекомендую.
Непрочитано 09.12.2007, 21:33
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вопрос не только чтобы выбрать линии но и получить их суммарную длину.
Непрочитано 05.03.2009, 21:47 Подсчет длины линий
kopilkaspama
Про подсчет длины линий наиподробнейшую информацию я лично видел вот здесь: http://proektsb.ru/?content=autocad
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2009 в 22:24.
kopilkaspama вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Проблема с отображением толщин линий Чигинский Дмитрий AutoCAD 40 24.06.2009 21:51
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Проблема с автокадом. Построение линий. Эдвард AutoCAD 12 16.05.2007 21:15
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
