Определение скорости движения ленты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение скорости движения ленты
Непрочитано 30.07.2019, 11:03 #1
Inginiger
Здравствуйте форумчане.
Помогите с очередным вопросом.
Схема на рисунке.
Вопрос в следующем. Скорость движения ленты будет равна линейной скорости любой точки на диаметре 140 мм приводящего ролика? Если меняются диаметры "обводных", натяжного, крайних роликов это же на скорость ленты не влияет? Я вроде как и знаю, что это утверждение верное, но уверенности конструкторской еще не приобрел, опыта маловато в деталях машин.
Название: для двг вопрос.jpg
Непрочитано 30.07.2019, 11:41
Bull
если допускать, что нет проскальзывания, то да.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 11:57
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
И при наличии проскальзывания скорость летны также постоянна (если не учитывать местные локальные деформации и считать что лента нерастяжима). И это не ДМ, а физика (теоретическая механика)
Liukk вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 12:18
Bull
Liukk, проскользнуло - остановилось на время, значит, т.е. прошла меньший путь. Скорость уже не равна становится. Вопрос был - "равна ли", а не "постоянна ли"
Bull вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 12:46
Liukk
Bull, ТС в одном вопросе сформулировал несколько. Последним, как бы резюмирующим, был:
Сообщение от Inginiger Посмотреть сообщение
На него я и ответил.
колёса могут иметь вариации скорости. Лента, если считать её нерастяжимой, имеет среднюю скорость по всем колёсам (шкивам, роликам и пр.)
Liukk вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 13:05
Bull
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
если приводных больше одного, то согласен. Но я так понял, что у автора простой случай.
Bull вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 13:51
Liukk
А я немного домыслил за ТС и возможно зря.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 14:08
Inginiger
Максимальный крутящий момент перегрузки относится к рабочему, как 1,42. По идее проскальзывания быть не должно. Но, как я подозреваю, проскальзывание зависит еще и от диаметров роликов, как раз? Или ошибаюсь? Как учесть растяжимость ленты?
Последний раз редактировалось Inginiger, 30.07.2019 в 14:14.
Inginiger вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 14:36
Liukk
Проскальзывание может быть чрезвычайно мало, но оно всегда есть. Учитывать или нет - зависит от требований к данной установке.
Посчитайте по формулам Сопромата (закон Гука ) https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Гука
Liukk вне форума
Обособленное полотно для движения трамваев и автобусов. ArtyLight Прочее. Архитектура и строительство 6 21.05.2017 20:03
Скорость движения воды в трубах системы отопления. eugenmax Отопление 9 27.04.2014 14:02
Ansys cfx. Профиль скорости ветра. Пульсации.Турбулентность. Вопрос в правильности задания нач. и гр. условий Артём Рябов ANSYS 4 17.02.2013 15:22
Определение скорости ветра. Подскажите где посмотреть. TheStorm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.08.2012 14:27
определение скорости слива масла dinkin Инженерные сети 15 16.11.2009 22:08
