Как понять п.8.2.4.15 СП 267.1325800.2016 "Здания и комплексы высотные"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как понять п.8.2.4.15 СП 267.1325800.2016 "Здания и комплексы высотные"
Непрочитано 31.07.2019, 12:14 #1
assa
8.2.4.15 Предельные горизонтальные перемещения верха высотных зданий с учетом крена фундаментов при расчете по недеформированной схеме в зависимости от высоты здания h не должны превышать h/500 (h - строительная высота здания, равная расстоянию от верха фундамента до срединной плоскости плиты покрытия). Перемещения верха определяют при действии нагрузок, отвечающих соответствующей расчетной ситуации по второй группе предельных состояний.
Допустимый для фундамента крен 0,003 (приложение Г СП 22). Если высота здания 100 м, то горизонтальное перемещение верха здания будет 30 см только от допустимого крена. 100 м /500 = 20 см - допустимое перемещение по п. Отсюда получается горизонтальные предельные перемещения верха высотных зданий= 30 см + перемещения от схемы, что не должно превышать 20 см. И как это понять?
При расчете по деформированной схеме значения предельных горизонтальных перемещений верха здания должны ограничиваться h/500, а также исходя из условий эксплуатации технологического оборудования.
Допускается горизонтальные перемещения верха высотных зданий из монолитного железобетона определять при пониженных упругих жесткостях железобетонных элементов. В первом приближении значения модуля упругости материала СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила проектирования допускается принимать с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,2 - для плит перекрытий (покрытий) при наличии трещин; 0,3 - то же, при отсутствии трещин.
Допускается - это обязательно или на выбор? В первом прилижении ок, а во втором, в третьем? У кого нибудь предельные горизонтальные перемещений верха здания ограничивались h/500 при 0.6,0.2 ? Это реально?
Непрочитано 31.07.2019, 12:44
Akim_1989
Расчетчик
Высокий жб не считал. При проектировании стальных этажерок > 40 м учитываю требования п. Е.2.4.1 СП 20.13330.2011 и определяю перемещения с учётом крена. Поэтому фундамент почти всегда свайный + при расчёте км нужно заложить запас по перемещениям.
0,6/0,2 коэффициенты и раньше были. Они соответствуют почти предельному снижению жёсткости ж/б элементов. Думаю их надо применят на начальном этапе,когда определяешься с сечением элементов, диафрагм и т.п. Когда уже окончательно арматура будет подобрана, создаешь нелинейное загружение и считаешь перемещения более точно. Обычно при нелинейном расчёте перемещения меньше, чем при 0,6/0,2.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 13:47
UnAtom
Сообщение от assa Посмотреть сообщение
А почему вы вдруг складываете предельное значение крена с h/500?
Я допустим, читаю это правило так, что перемещения верха здания не должны превышать h/500 и точка. При этом будут ли эти перемещения от крена фундамента только или от кратковременных (ветровых) нагрузок в совокупности с креном, не важно. Тем более, что в редакции СП22.13330.2011 в п.10.12 описывался принцип определения крена фундамента высотных зданий. По всей видимости, в редакции СП22 2016г этот принцип решили убрать...почему, скажут "знающие".
Мутненько всё это. Обычно считают перемещения на "0,6-0,2", сравнивают с предельными нормированными. Если не проходит, начинают химичить с жесткостями (например инструмент "Заданное армирования" и "Инженерная нелинейность 2" в ЛИРЕ-САПР 2019), использовать нелинейности и Монтаж. А если проходит, то второго этапа расчёта обычно не бывает
Последний раз редактировалось UnAtom, 31.07.2019 в 14:03.
UnAtom вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 13:54
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Исправите цитату. Я такого не говорил
Непрочитано 31.07.2019, 14:06
UnAtom
Offtop: Akim_1989
Извиняюсь, конечно..
Просто я цитировал не Вас, когда нажимал на кнопку "Цитата выделенного"...очень странный глюк на DWG.RU, по-моему, случился.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2019, 14:21
assa
Я складываю перемещения от схемы + перемещения от предельно допустимого крена и с сравниваю его с h/500
Мутненько всё это.
Здесь согласен. очень мутный СП 267
assa вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 16:11
Бахил
очень мутный СП 267
Да ты что! Это- шедевр! Offtop: Рукотворный памятник нечеловеческой глупости
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 06:56
assa
Точно! Лучше не скажешь
assa вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 07:31
Poreth
Схема собрана с фундаментами? Если да - то вот у тебя уже все перемещения есть - сравнивай с h/500.
Не логично как то к одним перемещениям добавлять "перемещения от предельно допустимого крена". А если у тебя крен больше предельно допустимого? А если меньше?
Poreth вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 08:20
SergeyKonstr
Что крен ф-та к моменту окончания строительства может быть, а гор. перемещений коробки нет (или почти нет), строители выровнят верхнюю часть здания. Вы ведь не поставите сразу краном всю собранную где-то верхнюю часть здания на ф-т.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 09:54
UnAtom
Здесь вообще всё очень неоднозначно.
Если делать расчёт "классическим" методом, то как раз расчёт крена будет выполнен на случай, когда "поставят всю собранную где-то верхнюю часть здания", да ещё с учётом длительного действия нагрузки. СП 22.13330 как бы именно под это и заточен. А учёт "Монтажа" это уже численное моделирование с объёмниками, моделями грунта и т.д. по п.5.6.44 П р и м е ч а н и е из СП.22.13330, что есть правильно в конечном итоге.
А по факту - ДА, в фундаменте может наблюдаться крен, а здание будет "выглядеть" вертикально
UnAtom вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 11:29
Poreth
Можно интимный вопрос? А откуда будет крен фундамента до строительства самой коробки?
Чет вспомнилась одна из высоток, которую ставили с наклоном на подмороженный грунт. И когда тот оттаял она типа выровнялась практически идеально.
Poreth вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 12:58
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Начиная от всяких нехороших процессов - замораживание, намокание, подработка основания, через влияние этапности строительства секций и соседних зданий - к этапности возведения самой коробки. К завершению отделки может быть много интересного.
vanAvera вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 13:28
non-live
КЖ
РФ
Если хочется строить высотку на грунтах, у которых слои наклонены к горизонтали, то после строительства здание будет напоминать форму японского меча, например катаны.
non-live вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
Помогите понять пункт 4.7 СП 113.13330 Daiwa Архитектура 1 31.03.2016 21:26
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
