Огнезащита стальных конструкций галереи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнезащита стальных конструкций галереи
Непрочитано 31.07.2019, 13:50 #1
str02
питер
кто сталкивался? Есть существующий комплект РД марки КМ на пешеходную галерею от 2014 года. И построеная галерея.
Конструкция-пролетное строение из металла обшитое сендвич-панелью. Пролеты 12м, высота над уровнем земли 10м в свету.
Степень огнестоойкости II
По выполненному проекту огнезащиты, огнезащитится только каркас пролетного строения, опоры галереи не огнезащитятся.
В действующих нормах (123-ФЗ, СП 2.13130.2012) не нашел обоснования, что наружные колонны галерей можно не защищать, т.к. Они наружные.
Может быть есть еще какие-то разъяснения или правила..?
Подскажите, как в SCAD задать собственный вес отдельно для стальных и отдельно для железобетонных конструкций? Aragorn SCAD 10 24.05.2018 15:51
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. Koral Архитектура 7 31.08.2010 13:00
