Помощь ищу в реставрации кирпичного купольного водохранилища (каптаж)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помощь ищу в реставрации кирпичного купольного водохранилища (каптаж)
Непрочитано 31.07.2019, 16:14 #1
rostislav67
В г.Смоленске есть каптаж родника, год от года разваливается. Хочу восстановить (сам не инженер и не строитель, есть опыт постройки частного коттеджа и пром. здания ). Ищу любую помощь: от готовности выполнить работы до советов, как это сделать. Подробности: 1890г -первый водопровод в этой части города, сейчас заброшен, статуса памятника не имеет, неделю назад РПЦ инициировала с моей подачи выделение им этой земли для обустройства купели. Работы хотим выполнять сами силами строительной бригады (возможны варианты). Внутри воды на метр вниз от уровня земли. Новая вода не поступает (отведена в правую сторону). Кладка в полкирпича 4 слоя. В месте пролома - уже остался один слой. Вверху в центре купола 4 слоя сохранились, там есть ревизионное отверстие d 1,0 м.
Проблема1: пролом увеличивается (на фото 1 виден самопально заложенный верх пролома с выводом воды-фото сделано 2 года назад). Сейчас эта заплатка развалилась и от центра пролома до отверстия вверху сферы идет трещина. Лезть ставить подпорки внутрь-опасно! Очищать снаружи с внешней стороны -тоже.
Проблема2: воду внутри решили выпустить , просверлив отверстие , выкопав на метр яму с наружной стороны.
Проблема 3: слой земли на сфере-стоит ли сначала очищать? Лазить по ней можно, но гарантий, что не сложится-нет.
Задача минимум на этот сезон-очистить и остановить обрушение, законсервировать трещину.
Задача максимум-восстановить все как действующий родник. Финансирование частное.
Очень рассчитываю на помощь
ID:	216410  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216411  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216412  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216413  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.07.2019, 17:35
Taracka
Построить все с нуля будет значительно дешевле. Вот только блиндаж этот при разборе засыпет родник.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2019, 17:43
rostislav67
Построить -конечно, и родник не закроется, ибо он уже отведен в сторону.
Реставрация всегда дороже.
Постройка из дореволюционных кирпичей (на каждом клеймо "Т И"- завод купца Тараса Игнатьева).
Мне кажется , что расчистить и законсервировать трещину с установкой под нее опалубки с подпорными столбами должна вписаться в бюджет 150 т.р.
rostislav67 вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 12:58
Дмитррр
НЛО
На глазок можно смастерить что угодно. Но на свой страх и риск.
А для полноценного анализа катастрофически не хватает данных ни по существующей конструкции, ни по конструкции планируемой купели.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 14:17
kruz
Сообщение от rostislav67 Посмотреть сообщение
1. В чем опасность? Там снизу тоже кирпич крошится?
2. Что значит подпорки? Зачем они? У вас по фото обычная эрозия кирпича, тем более снаружи. Чтобы купольный свод такого подъема, толщины и пролёта сложился нужно ну оочень постараться.
Не понял проблемы? как отвести воду?
Материальную?
Если согласовывать ничего не нужно, то делается за сезон.
Один из кучи вариантов....
1. Осушаете - торкретируете изнутри - снимаете грунт-торкретируете снаружи (ну или занимаетесь вычинкой.. ) - делаете опять обваловку с одерновкой.
kruz вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 14:41
иваниваныч
rostislav67, можно более четко сформулировать, что и зачем Вы хотите сделать? Просто восстановить купол (неважно какими методами и конструкциями - тогда хороший совет в посте №5)? Сделать полноценную реставрацию (с использованием материалов и методов того времени)? Что хотите получить в итоге и как это будет использоваться? Если это (или рядом) будет купель с открытым доступом для всех, то самопальная реставрация без нормального обследования и расчетов может представлять угрозу жизни для пользователей. Кто-нибудь залезет снаружи на купол и провалится.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2019, 14:42
rostislav67
С осушением-понятно, выкапываем яму снаружи до русла ручья и сверлим отверстие для отвода воды.
начать с чего-снять дерн снаружи? Хотел бы услышать совет как обезопасить себя при этом- как зафиксировать трещину.
Выложу фото изнутри-сегодня сделаю: внутри есть слой штукатурки, прилегает изнутри к кирпичу - плотно,за исключением нескольких маленьких очагов, только в месте трещины прослеживается она и по штукатурке. В ней и есть вся опасность. Как не залезая внутрь закрепить это место? Изнутри нужно наложить щит-опалубку, как-то ее попереть (или связать через трещину с наружной частью сферы) и инъецировать раствором. А далее все конечно понятно. Жду именно советов как обезопасить себя (на моем производстве погиб человек 15 лет назад-не хочу повторения этого-может просто фобия ;_)))))
Непрочитано 02.08.2019, 15:24
kruz
Зафиксировать на предмет чего?
Трещина для купольного свода такой толщины и подъема ничего не значит. Она может его вообще расколоть на две части и будет два полукупола
Еще раз. Снизу кирпичи вываливаются на голову? Купол изменил свою геометрию и стал овальным? (хотя это для такой толщины и геометрии нонсенс)
Если нет, то обезопасить себя просто. Работать в каске и не загонять на купол экскаватор....
Ну а один из вариантов ремонта я уже написал выше. Все остальное от ваших технических и финансовых возможностей.
Самое главное тут потом правильно паропроницаемость этой конструкции сделать, ну и утепления технологического этого отверстия... Это из-за неправильности в конструкции его всё это и произошло (в том числе и трещина)
kruz вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 15:39
Дмитррр
НЛО
Лучше схемку или чертёж.
На что купол упирается снизу, сбоков, сверху? Грунт? Какой? Скала, Глина?
Что на дне?
Что за купель, упомянутая в первом сообщении? Этот купол и будет купелью? Забираться в неё как? Или купель сбоку от купола будет?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 14:26
rostislav67
пока нет, в планах пока. лето к концу-не успеем сделать. Рисовать будем зимой.
Что на дне?
Построен на фундаменте из камней и раствора (дата постройки 1890г) -это все в земле на 1 м, почва - глина, точнее суглинок.
Что на дне?
Дно пока закрыто водой, предполагаю что залито стяжкой на кирпичной подошве , ибо герметично
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 15:12
rostislav67
ниже приложил фото внутри. Напрягает кусок кладки справа от трещины толщиной в полкирпича, который даже немного опустился (визуально кажется что это штукатурка, но в реалии сдвижка этого сектора вниз примерно 5 -8 мм).
Ответ про купель и использование этогой сферы.
1. Сам каптаж планируется очистить снаружи на 2/3 по окружности, оставить в земле только заднюю стенку, т.к. он расположен на склоне, остановить разрушение (инъецировать трещину, может армировать между слоями, и вычинкой восстановить кладку), наверху люк накрыть барабаном и маковкой церковной с крестиком, барабан сделать высотой примерно 1 м с прозрачными окошками для доступа света. Место пролома видоизменить (варианта 2 либо просто заложить с выходящей трубой, либо оставить круглое окно примерно 0,8 м диаметром , закрытое декоративной решеткой). Т.е. доступа ни наверх купола, ни тем более внутрь -не будет для людей повседневно, только при необходимости для ремонта или ревизии.
Про купель. Это второй этап пристроить к сфере спереди подковообразную стенку со ступенями с двух сторон для входа и выхода глубиной около 1 метра, на фото законченная конструкция круглая, то есть у нас вместо одной из стенок будет наша сфера.
Но повторяю, построить купель снаружи-вообще не вопрос фантазии, только денег и времени.
Меня волнует -как очистить снаружи от дерна , и укрепить сектор кладки , который по-моему готов упасть. Он обведен на рисунке.
Кирпичи внутри не падают, более того даже штукатурка держится.
ID:	216509  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216510  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216511  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216512  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото купели.jpg
ID:	216514  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.08.2019 в 15:25.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 15:29
rostislav67
Про трещину Толщина сектора справа от трещины-полкирпича, размер примерно 1-1,5 кв.м. видно на фото , что эта часть опустилась примерно на 5-8 мм вниз, т.е. это не штукатурка отслоилась.
Что с ней сделать? понятно что будем потом вычинкой восстанавливать купол.
План такой очистить от дерна, выпустить воду, инъецировать трещину и как-то укрепить этот сектор, дальше уже армировать между слоями кладки. Сверху установить барабан с маковкой и крестом. Т.е. внутрь и на купло люди не будут попадать-только для ревизий при необходимости. Пролом либо заложить полностью, с выводом трубы для выхода воды, либо оставить круглое отверстие с декоративной решеткой.
ID:	216517  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216518  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216519  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216520  Нажмите на изображение для увеличения
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Принудительно-добровольная помощь строителям pan32 Разное 24 13.06.2012 11:16
Влияние водохранилища на грунты основания Серёга - Bilder Основания и фундаменты 3 22.09.2009 16:49
