Как рассчитать остаточную вместимость полигона Твердых бытовых отходов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как рассчитать остаточную вместимость полигона Твердых бытовых отходов
Непрочитано 02.08.2019, 19:12 #1
Нестеров Константин
Здравствуйте! Ребята помогите пожалуйста!
Столкнулся с необходимостью рассчитать сколько еще можно мусора навалить на действующий полигон ТБО. Подскажите пожалуйста. как это выполняется? возможно, есть пример у кого-нибудь?
Спасибо!
Непрочитано 02.08.2019, 21:37
Shar
Вместимость полигона, расчетный период эксплуатации полигона указаны в проекте на полигон ТБО.
Если не выполнена съемка тела ТБО для конкретного случая, то:
- суммарный объем накопления ТБО за эксплуатационный период высчитывается исходя из удельной нормы накопления по объёму(в инете полно нормативной документации).
- вычитаеш суммарный объем накопления из проектной вместимости и находиш искомые данные.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2019, 15:42
Нестеров Константин
Спасибо! а если нет вообще никакой информации по свалке(построили около 1930 - го и все).
Есть план, топосъмка, отчет по геологии.
Теперь исходя из этих данных, нужно посчитать, оставшийся объем.
Нет ли у Вас примера, подобного расчета или аналогичного(дело в том, что Вы работаете по 87-му постановлению, а я из Украины, подобных расчетов еще не делал, для России)?
Спасибо!
Нестеров Константин вне форума
Непрочитано 04.08.2019, 19:49
Shar
Если есть топосьемка, то условно разбиваеш тело ТБО на поперечники(через 5-10-15-20м ну какой шаг примеш), высчитываеш объем(с учетом коэффициента уплотнения для категории отходов- есть в интеренете...) и вычитаеш из проектной вместимости.
А вот проектную вместимость полигона надо считать- нужны данные.
Размеры, вместимость,....расчетное накопление ТБО, кг/год складывается исходя из количества объектов образования отходов: жилые дома, гостиницы, детсады, учебные заведения и т.д. и назначенного проектного времени эксплуатации(должно бы 15-20 лет)
----- добавлено через ~20 мин. -----
С 1930 года невозможно свозить в одно место. Как таковых размеров полигонов ТБО нет, но есть требования (высоты и кол-во ярусов, карты отходов.....) и есть сложивщаяся ситуация(рельеф, климатические условия........и т.д. и т.п.) в в рамках которых в пределах 15-20 лет можно сформировать полигон ТБО.
Погугли_недавно новость была. В Индии лет 50 или 70 весь мусор на одну свалку везли, так недавно пришлось её обозначить сигнальными огнями, чтобы самолеты не врезались......погугли новость не фейк
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 10:20
Нестеров Константин
А нет ли примера любого(касательно подобных расчетов)?
Само оформление
Непрочитано 05.08.2019, 11:28
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Нестеров Константин Посмотреть сообщение
Значит, это не полигон, а свалка. И, возможно, она уже превысила вместимость
Само оформление
Чтобы посчитать вместимость, нужно сделать проект в отведенных границах
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 11:38
Нестеров Константин
это громко сказано было, полигон, по факту, это и есть свалка.
просто, никаких данных нет, кроме геологии, и генплана(площадь есть 10 га)
и все. нужно посчитать, какой еще объем можно нагрузить.
нет ли у Вас оформленного примера подобных расчетов(или что-то аналогичное)?
Непрочитано 05.08.2019, 11:47
Дмитррр
НЛО
Нормы с прямым ответом на этот вопрос в РФ вряд ли существуют.
Надо копать в сторону экологии. И возможности организации дополнительных мероприятий на полигоне. Без дополнительных мероприятий многие полигоны уже превысили допустимые лимиты.
1. Нужна надёжная гидроизоляция основания, чтобы всякая пакость не попадала в грунтовые воды. Соответственно расширять свалку можно только на гидроизолированную площадь. Если под старой площадью гидроизоляции нет, то надо устроить и там.
2. Физическая устойчивость свалки - ветер не должен ничего сдувать (даже бумагу) за пределы её территории.
3. Свалочные газы и прочая химия. Большие объёмы мусора имеют тенденция к самозарождению химических реакций с выделением метана и разных ядовитых и горючих соединений. Нужно устраивать систему сбора этих газов.
4. Фильтрат ещё собирать надо тоже.
Без всего этого свалка будет нарушать всевозможные санпины и прочее.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 05.08.2019 в 11:53.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 11:52
Нестеров Константин
Я так полагаю, что я им рассчитаю вместимость свалки изначальную, а потом на основании геологии и фотографий, привяжу каким-то образом к остатку.
Только это все Россия и 87 постанова, а я из Украины, я именно по Охране окружающей среды никогда не работал. Нет ли каких-нибудь примеров?
Непрочитано 05.08.2019, 11:59
Дмитррр
НЛО
Вряд ли в 1930-х года думали про экологию. Скорее всего ваш вердикт должен получиться примерно таким: "свалка не удовлетворяет требованиям тем-то и тем-то (придётся покопаться с санпинах), при организации таких-то мероприятий можно увеличить её на Х% (посмотри по карте, чтобы ничего не похоронила под собой (ручьи, болота, леса, дороги и т.п.). Без выполнения этих условий свалка уже является перегруженной.".
По поводу необходимых мероприятий можно почитать тут: https://vtorothody.ru/othody/poligon-tbo.html
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 12:12
Нестеров Константин
спасибо! но, я думаю, что им очень хочется эту свалку еще эксплуатировать и никаких денег не вкладывать(как всегда).
потому, нужно им расчет выдать
Непрочитано 05.08.2019, 12:36
Shar
Нестеров Константин
Ты все уповаеш на то, что на основе примера(который кстати на 90% не подойдет для необходимых тебе расчетов) выполнишь расчет - сколько можно еще навалить до кучи.
Если конкретно- вот у тебя есть геология....вникни что за грунты под отходами. Какой слой отходов... может туда вообще нельзя больше наваливать- уже основание не подходит для такой массы. Площадь отсыпки можно ли увеличивать(посмотри рельеф)...ты же рекомендации готовиш.....очень много нюансов
У полигонов ТБО есть ограничения по величине давления(вес на площадь) в зависимости от грунтов
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 12:50
Нестеров Константин
да, я понимаю, что расчет(пример) мне особенно не поможет.
просто, нет понимания, как его вообще можно оформить.
а по поводу свалки, так не понимаю, зачем данный расчет выполняется(положить в стол или какие-то мероприятия производить).
Непрочитано 05.08.2019, 13:01
1 | #14
Shar
Оформление- технический отчет по результатам анализа с целью получения данных о возможности....тра-ля-ля...тру-ля-ля
Форма обычного отчета- в конце общие выводы и рекомендации.
Зачем он нужен- спроси у того, кому он необходим
Shar вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 13:34
| 1 #15
tyuk
Ну а для чего такой отчет заказывают? Чтобы продолжить эксплуатировать на законных основаниях. В стране же мусорная реформа идет. Все полигоны надо привести в надлежащие состояние. Если отчет устроит то всех проверяющих будут в него тыкать. Если нет положат в стол и не вспомнят. И хорошо если заплатят. А то скажут что выяснив недостижимость необходимого результата ты не уведомил об этом заказчика в надлежащем порядке и т.д и т.п.
tyuk вне форума
Ищу: Методика расчета водного баланса полигонов захоронения твердых бытовых отходов, Пермь 2002 maknot Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.05.2015 09:10
Стадион. Нужно рассчитать вместимость. GuitArph Организация проектирования и оформление документации 10 24.01.2013 19:30
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Ищу литературу по утилизации твердых бытовых и строительных отходов vektor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.04.2010 10:41
Ищу Альбом площадок под контейнеры для сбора бытовых отходов Homer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2009 16:50
