SCAD создает большие временные файлы по 300 ГБ в SWORK
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Напрашивается сжатие диска в реальном времени. Не знаю, есть что-нибудь сейчас подобное. http://compression.ru/arctest/descript/dskcomp.htm
теоретически при таком объеме при вычислении сейсмики одновременно должны храниться 3 матрицы минимум по 230000 неизвестных. вам нужно понизить число степеней свободы. может кручение убрать, типы элементов попроще сделать
----- добавлено через 58 сек. ----- может суперэлементы применить, если в скаде они есть |
Питер
https://books.google.ru/books?id=5PH...in%207&f=false
Вот под win7, но потеряете в производительности |
Offtop: Меня терзают смутные сомнения, что рамы и фермы заданы не как стержневые элементы, а как профиля из пластин... Либо в схеме чего-то намудрено...
По теме - смутно припоминается, что при столь объемных расчётах на быстродействие прямо влияет наличие в системе хорошего SSD (правда, это проверяли на Лире где-то тут на форуме, но думается, при таком весе файла это может оказаться актуальным и для SCAD`а). Можете попробовать прогнать схему на мощном компе с SSD 500 Гб и больше, если схема будет считаться быстро - чего её упрощать?... P.S. И да, в настройки расчёта тоже загляните. Методы там перепробуйте, процент оперативки... |
град Воронеж
Приходилось считать сейсмику, стержневые элементы. Сейчас глянул вся папка SWORK объекта 115 ГБ. Потом вспомнил, что именно из-за этого объекта мне поставили второй винт. И дома на компе с меньшей оперативкой временный файл был больше.
С уважением, yarrus77 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Почему при открытии чертежа с внешними ссылками, появляются временные файлы и к чертежам внешних ссылок тоже ??? | Mixon2010 | AutoCAD | 3 | 12.12.2013 13:33 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
Большие файлы каюкк... | Ash | AutoCAD | 9 | 11.02.2005 11:16 |
