Создание видового экрана в модели видов VBA/ActiveX ACAD2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание видового экрана в модели видов VBA/ActiveX ACAD2017
Непрочитано 06.08.2019, 09:56 #1
Overl0rd555
Есть потребность в создании видовых экранов для дальнейшего создание листов и расположения на них видовых экранов и последующей печати
делаю на VBA из под Excel
[Выделить все]
Dim VPCoord(0 To 2) As Double
Dim xView As AcadView
Dim startPoint As Variant
Dim objText As AcadEntity
Dim get_text As String
Const maxY As Integer = 287
Const maxX As Integer = 395
    AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetEntity objText, varPnt, vbCr & "Выбрать название видового экрана"
    get_text = objText.TextString
    startPoint = AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, "Выбрать нижнюю правую точку")
    VPCoord(0) = startPoint(0) + maxX / 2
    VPCoord(1) = startPoint(1) + maxY / 2
    VPCoord(2) = 0
    Set xView = AutoCAD.Application.ActiveDocument.Views.Add(get_text)
    xView.Center(0) = startPoint(0) + maxX / 2
    xView.Center(1) = startPoint(1) + maxY / 2
    ' xView.Target = AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.TranslateCoordinates(VPCoord, acWorld, acDisplayDCS, false)
    xView.Target = VPCoord
    xView.Width = maxX
    xView.Height = maxY
вроде бы работает, но есть НО
1. размеры совпадают, а координаты плавают почему-то относительно позиций и масштаба экрана и не попадают на нужное место
2. xView.Center - изменение значений не влияет на результат
3. xView.Target = AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.TranslateCoordinates(VPCoord, acWorld, acDisplayDCS, false) == тоже не помогает
4. в диспетчере видов нет маленькой картинки, нет данных Снимок слоев=НЕТ, Визуальный стиль=НЕТ, ПСК=нет
2 дня лопачу форум и хелпы, но пока не получается (сразу ответ на вопрос посмотреть там или там) или чего-то непонимаю
как заставить попадать на координаты и добавить картинку и другие данные в видовой экран?
ID:	216534  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Overl0rd555, 06.08.2019 в 16:02. Причина: ошибка в назавнии
Непрочитано 06.08.2019, 10:25
trir
нужно задать Direction https://knowledge.autodesk.com/searc...A941C-htm.html
тут на форуме выкладовали мою прогу на VBA - которая всё это делает
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2019, 13:37
Overl0rd555
я работаю только в 2-D, но все таки попробовал
добавил
[Выделить все]
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = 0
    NewDirection(1) = 0
    NewDirection(2) = 0
    xView.Direction = NewDirection
посмотрел у созданных вручную - все по нулям
поигрался со значениями - результат в том что вращает вид и все
у меня же проблема в том что координаты пляшут относительно текущего вида на экране
чем сильнее приближаю текущий вид на экране тем ближе приближается созданный видовой экран
ID:	216545  Нажмите на изображение для увеличения
Overl0rd555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2019, 15:12
Overl0rd555
Direction - это направление вида по осям, мне он ничего не дает
попробовал поигаться со значениями - вращает по осям
мне нужно только в 2-D
у меня сдвиг координат происходит в зависимости от положения и масштаба экрана, не пойму почему и как сделать абсолютными значениями относительно указываемой точки
пример того что получается на картинках
прог на VBA очень много, дай хоть название или ссылку плиз
ID:	216550  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.08.2019, 15:24
trir
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110561
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2019, 16:07
Overl0rd555
понял свою ошибку - мне нужен не именованный видовой экран, а видовой экран в "Виды моделей"
который можно редактировать в ручном режиме в диспетчере видов
и IAcadPViewport2 в экселе нет, есть только AcadView, AcadViewport, AcadPViewport
AcadView - это видовой экран в "Виды моделей" пространства модели
AcadViewport - это именованный видовой экран
AcadPViewport - это видовой экран пространства листа
мне нужно именно AcadView - это видовой экран в "Виды моделей" пространства модели
Непрочитано 06.08.2019, 17:25
trir
IAcadPViewport2 - Removed (Moved to IAcadPViewport)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2019, 17:57
Overl0rd555
References Autocad 2017 Type library - не дает такой тип как IAcadPViewport2
там вообще порезанные типы только те которые будут совместимы из внешних приложений
Непрочитано 06.08.2019, 20:43
trir
потому что его убрали, а функционал добавили в IAcadPViewport
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2019, 21:26
Overl0rd555
References Autocad 2017 Type library который линкуется к экселю методом библиотеки объектов AutoCAD'а- не предоставляет
типы ни IAcadPViewport2, IAcadPViewport
присутствуют только AcadView, AcadViewport, AcadPViewport
Непрочитано 06.08.2019, 22:42
trir
NET API
trir вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 09:18
| 1 #12
baksconstructor
Сообщение от Overl0rd555 Посмотреть сообщение
А не проще ли сразу печатать из модели ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 09:27
Overl0rd555
не совсем
есть листы с расположенными на них рамками, номерами и т.д.
и бывает что на листе потом сверху располагаются несколько видовых экранов которые еще и накладываются друг на друга
Непрочитано 07.08.2019, 09:32
baksconstructor
Ну если не получится допилить, то это поможет
Непрочитано 22.05.2020, 10:28
МишаИнженер
Использую такой код для настройки размеров видового экрана:
НазначитьРазмерыЭкрана:
Set objВидЭкран = objОбъект
objВидЭкран.Width = dШирина
objВидЭкран.Height = dВысота
dЦентр(0) = dШирина / 2: dЦентр(1) = dВысота / 2
objВидЭкран.center = dЦентр
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 14:53
Alexeipost
Уфа
2 МишаИнженер
А можно Ваш код в более рабочем формате?
[Выделить все]
Sub ViewP()
Dim vportObj As AcadViewport
Set vportObj = ThisDrawing.Viewports.Item(0)
ThisDrawing.Viewports.Item(0).center(0) = ThisDrawing.Viewports.Item(0).center(0) + 290
End Sub
Пытаюсь подвинуть видовой экран в пространстве листа, но не получается...
Alexeipost вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 15:17
trir
https://knowledge.autodesk.com/ru/se...7617A-htm.html
trir вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 15:35
Alexeipost
Уфа
По предложенной вами ссылке, пример с circle. Не подошёл мне.
Хотя может я криворукий...если кто может поправить мою криворукость - приму в помощь
Непрочитано 29.06.2020, 15:41
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
По ссылке пример для объектов: Arc, Circle, DimRadialLarge, Ellipse, PViewport, View, Viewport , круг там только как частный случай
и trir, как бы намекает, что нельзя менять координаты по отдельности, нужно разом:
[Выделить все]
    ' Change the center point of the circle
    newCenterPt(0) = 25: newCenterPt(1) = 25: newCenterPt(2) = 0
    circObj.center = newCenterPt
    circObj.Update
И дополнительно укажу на вот эту строку справки:
Viewport, View: The center for the viewport and view objects is a 2D coordinate.
Boxa вне форума
Непрочитано 29.06.2020, 16:13
Alexeipost
Уфа
Я думал что дело в update, но update у viewport нету. Полная замена координат также не работает
Создание многоугольного видового экрана методом ActiveX jackUAROBEY Программирование 2 05.10.2017 20:51
Прилипает курсор мыши к границам видового экрана - как отключить? Geolog1900 AutoCAD 2 10.04.2015 15:20
Изменение масштаба видового экрана при зумировании DianaChTailor Программирование 26 26.12.2014 21:02
Автоматическое создание "лишнего" скрытого видового экрана помимо нормального при активизации листа Libed AutoCAD 5 06.10.2014 15:19
Создание видового экрана из прямоугольника в "Модели" в пространстве листа wluk1958 Программирование 1 10.08.2012 10:26
