Модульное трех этажное здание на камчатке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Модульное трех этажное здание на камчатке
Непрочитано 06.08.2019, 15:24 #1
Iridi
Доброго времени суток, уважаемые люди добрые!)
Предыстория: определенная организация хочет возвести модульное здание (трех этажное), как постоянное для работы своих сотрудников (более 10 лет) в сейсмическом районне на Камчатке.
Вопрос: можно ли по законодательству РФ и другим СП и СНиПам вообще возводить такие здания для постоянного пользования и если можно, то какие конструктивные решения должны быть выполнены в ходе создания модулей на заводе и при строительстве (если можно ссылки на пункты документов)?
БОЛЬШУЩЕЕ спасибо всем за будущие, конструктивные ответы. Знаний в этой сфере нет, а изучать нормативку катастрофически некогда, а приемка вот вот грядет
Непрочитано 06.08.2019, 16:39
иваниваныч
Сообщение от Iridi Посмотреть сообщение
Да хоть десятиэтажное. По законодательству РФ никто не запрещает это делать. Правда, надо уточнить, что является в Вашем понимании "модульным зданием". Необходимо соблюсти обычные нормы: строительные (с учетом сейсмики), противопожарные и санитарные. Сделать можно все, вопрос только в цене и экономической эффективности.
По собственному опыту (как раз недавно нечто похожее Заказчик пытался сделать) - основной проблемой являются как раз пожарные нормы. Поскольку обычно модули выполняются с применением металлокаркаса, а для него требуется огнезащита, стоимость которой иногда бывает выше стоимости самого каркаса.
Вы серьезно думаете, что это можно в двух словах описать? Для этого надо разработать проект (и сначала заказать его, за деньги, если что ).
На комплимент напрашиваетесь?
Приемка чего? Того, про что Вы спрашиваете?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 00:11
Iridi
спасибо за ответ. на комплимент я не напрашиваюсь, я честно признался, что знаний в этой сфере ноль и ноль десятых, я работаю совсем в другой сфере, просто руководство позвонило вчера вечером и говорит что я буду в приемочной комиссии (принимать здание), а сумма там огогогогого какая. я сам торлько через 4-5 часов смогу увидеть проект и что там строиться такое
Iridi вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 12:22
иваниваныч
У Вас есть время добежать (доплыть) до канадской границы. Offtop: Там от Камчатки не сильно далеко
Непрочитано 07.08.2019, 14:19
Смотри ширину эвакуационных путей.
Систему ОПС и эвакуацию и прочую пожарную нормативку.
В случае чего будут привлекать за несоблюдение пожарных норм. Можно проверить кабели на предмет соответствию их изоляции ГОСТ Р МЭК
Offtop: Остальное можно списать на кривой монтаж и отсутствие строительного контроля.
13-ти этажное здание в сейсмическом районе (трубобетон)! Orion Конструкции зданий и сооружений 20 03.07.2014 13:39
Жб плиты расположены на плане написали мне что не хватает анкеров хотя в оригинали так же и здание построено Чудесница Железобетонные конструкции 9 20.06.2014 19:52
Как в AutoCad сделать 2х этажное здание princ300 AutoCAD 3 28.03.2012 14:17
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? ольга22 Железобетонные конструкции 17 14.03.2012 15:11
Можно ли настроить мансарду на 2-х этажное деревянное здание? masterqwer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 13.04.2010 16:00
