Расчет расхода стали
Если нагрузка на перекрытие с учётом собственного веса перекрытия не более 600 кг. Тогда колонны 8-10 кг/м2, балки 12-18 кг/м2, если перекрытие по профлисту ещё 10 кг/м2, связи по колоннам 3 Если нагрузка на покрытие до 300 и оно по профлисту тогда колонны 6-8, балки(фермы) 10-12, прогоны 5-7, профлист 10, связи по покрытию 2кг/м2. Итого на перекрытие первого этажа (9+13+10+3)х22х37.5=29.7тн. на покрытие (7+11+7+10+2)х22х37,5=30.1.общая масса около 60тн или около 72 кг/м2 по полу. Возможно за счёт конструктива( применение ж/б плит, сендвич панелей на кровлю , применения беспрогонной кровли и т.д) можно сэкономить до 20 кг /м2.
Расчет приведенной толщины металла и расхода огнезащиты для м/к | JT | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 28.12.2018 23:01 |
Расчет расхода воды на баню | SDream | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 17.04.2013 12:42 |
Ведомость расхода стали в СПДС | Mozgunov | Другие CAD системы | 11 | 15.12.2008 22:47 |
Нормы расхода стали | DonMof | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 10.09.2008 12:11 |
Расчет расхода воды по зданию. | Serg Ivanov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.05.2006 11:24 |
