Как определить площадь подошвы фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить площадь подошвы фундамента
Непрочитано 07.08.2019, 11:10 #1
Nata27
Добрый день. Подскажите как определить площадь подошвы фундамента, если есть только действующая нагрузка 14т. Считала по формуле A=N/(R-yd), но ГИП сказал, что это не совсем то, что не нужно привязываться к характеристикам грунта. Вот теперь сижу и ломаю голову, как это сделать.
Непрочитано 07.08.2019, 12:06
Anna M.
для начала определи расчетное сопротивление грунта и деформации по пп. 5.6.7-5.6.42 СП 22.13330.
Покажи ГИПу, дальше направит, наверное
Anna M. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 12:20
Nata27
Дело в том, что я так и сделала, но он сказал что грунт учитывать вообще не нужно. И посоветовал изучить нормативную литературу, но других способов расчета я так и не нашла.
Nata27 вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 12:40
| 1 #4
Сет
Сообщение от Nata27 Посмотреть сообщение
Странный ГИП. Хотя по нынешним меркам, наверное, обычный. Ваш расчет верный, только не забывайте в N учесть собственный вес фундамента и грунта на его уступах, если таковые имеются.
Сет вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 14:27
Anna M.
Т.е. и среднее давление ниже расчетного сопротивления грунта, и осадки не превышают предельно допустимые?
Можно пойти дальше и определить крен - может в этом загвоздка...
Ну или на основание передается горизонтальная нагрузка и надо рас читать прочность грунта основания...
Anna M. вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 05:40
ник25
ник25 вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 07:28
v.psk
Псков
Nata27, а есть только вертикальная нагрузка?
Ну мало ли какой туалет строится, может подошва конструктивно, и без геологии.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 08:18
dik-son
Kazan
...Считала по формуле A=N/(R-yd), но ГИП сказал, что это не совсем то, что не нужно привязываться к характеристикам грунта. Вот теперь сижу и ломаю голову, как это сделать.
Под что фундамент? Хотя бы приблизительное описание грунтов? А так работать по приложениям Б СП22.13330 с начальным R0.
dik-son вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 07:38
uvl77
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
начальным R0
и кстати, надо не забыть, что оно дано для фундаментов с шириной b = 1 м и глубиной заложения d = 2 м. Надо не забыть его пересчитать для своих размеров фундамента.
uvl77 вне форума
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Как правильно определить ускорение колебаний фундамента? mendox Основания и фундаменты 1 20.07.2015 14:12
Каков угол воздействия нагрузки от края подошвы фундамента, до рядом стоящего фундамента artemax777 Основания и фундаменты 4 30.04.2014 11:10
Определение размера подошвы фундамента RrRR Основания и фундаменты 15 03.12.2012 23:24
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52
