Как осуществлять регулировку зазора в многодисковых ножницах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как осуществлять регулировку зазора в многодисковых ножницах?
Непрочитано 07.08.2019, 13:10 #1
human83
Сложность заключается в том, что при регулировке, как я понимаю, валы с дисковыми ножами должны иметь постоянную угловую скорость. Этого можно достичь посадив на них шестерни (ведомую и ведущую) с заданным межцентровым расстоянием, которые будут вращать валы с дисковыми ножами. При необходимости изменения перекрытия ножей (другая толщина листового металла или марка, переточка ножей) будет меняться и межцентровое расстояние у шестерней. Если увеличить межцентровое расстояние на 0,2... 0,3 мм еще возможно, ухудшив качество зацепления, то уменьшить его не представляется возможным.
Может быть есть какие-то стандартные приемы и способы. Как варианты:
ввести дополнительную пару шестеренок с шарниром, цепь, менять шестерни под необходимое межцентровое расстояние.
Непрочитано 07.08.2019, 15:30
1 | #2
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Можно оставить приводным только один вал с ножами .. Или ни одного - осевое усилие за счет наматывателя обеспечить. Тогда отпадет необходимость иметь
Сообщение от human83 Посмотреть сообщение
Можно еще цепной привод применить ..
Или через карданные валы ..
Последний раз редактировалось RicoSand, 07.08.2019 в 15:53.
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 16:07
human83
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Ни одного не получится, потому что сразу на наматыватель только неразрезанный металл намотать можно, как же разрезать в самом начале?
А с одним это идея, т.е. за счет трения металл будет проходить? Не ухудшится ли в данном случае качество реза или другие проблемы могут возникнуть?
Привод цепной, при межосевом расстоянии 165 мм между звездочками на валах и передаваемой мощности в 5,5 КВт, только с 2х рядной цепью получается шаг 25,4, иначе звездочки большие получатся их не вписать будет в заданное межосевое расстояние. Мне кажется не оптимальное решение...
Последний раз редактировалось human83, 07.08.2019 в 16:15.
human83 вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 16:28
1 | 1 #4
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Может не протащить лист, т.к. тянуть будет только один нож и тянущее усилие уменьшится в два раза.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 17:57
Классика: шестерённая клеть и пара карданов. Тут спокойно на зубчатых муфтах
Непрочитано 08.08.2019, 07:23
RicoSand
Самара
Каков вопрос таков ответ =)
Вопрос в толщине неразрезанного металла..
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2019, 07:51
human83
Толщина 0,5 ...1,2 мм
human83 вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 19:39
Ставьте два редуктора и два двигателя - на верхний и нижний валы и спокойно двигайте. Скорость сама сойдётся. На блюмингах именно так сделано.
Можно червячники поставить и приводной вал наискосок на общий двигатель (делал такое решение в натуре, только червячники у меня были собственного изготовления - заходы в разные стороны, поэтому мог позволить себе вертикальный вал) и с-но шлицевое соединение для подвижности. Смотреть надо по месту что можно втиснуть и куда его втиснуть.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2019, 12:03
human83
Рассматриваю еще вариант с 4мя шестеренками, связь с ведомым валом будет через 2 промежуточные шестерни, тогда регулировать зазор очень просто, винтовыми механизмами или червячной передачей
human83 вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 14:01
uraltay
конструктор-механик
А разве не об этом было сказано? Или забылось?
uraltay вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 14:43
ratay
Какое-то подвижное регулировочное звено вводить все равно нужно. Может, можно обойтись без паразитных шестерен, двигая один из валов. Учитывая малую требуемую величину регулировки, перемещение можно осуществлять обычным эксцентриком.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2019, 19:07
human83
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
С учётом отсутствия практического опыта использования таких установок, а также достаточно большой максимальной расчётной силой резания (резать будем и нержавейку 1,2 мм редко предел прочности на срез 540МПа) отказываться от вращения верхнего вала не хотелось бы. Эксцентрики в данном случае помогут только раздвинуть валы, но не свести их. Так как шестерни не позволят нам уменьшить межцентровое расстояние, если только заранее не увеличить его более расчетного.
human83 вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 21:49
Если будете применять пару паразиток, то и привод сделайте на одну из паразиток - уменьшите нагрузки, уменьшите редуктор привода.
Ну и... Если уж так опасаетесь что ножницы с одним приводным валом не утянут лист за счёт усилия реза (ага, щаз!), то добавьте на верхнем валу, паралельно ножам ролики прижимов, тогда уж точно никуда не денется.
А так, все эти вопросы по ножницам рассматриваются в третьем томе "Механическое оборудование металлургических заводов", там и про допустимый зазор чтоб не замяло и про перекрытие ножей... И миллиметр это такой пустяк
P.S. я бы вообще не стал делать регулируемые по высоте валы, а сделал бы диаметр ножей побольше, дабы угол захвата стал поменьше. Там хоть заперетачивайся, захватывать и тянуть будет. Ну, нас так учили, я механик по этим металлургическим машинам
Автор темы   Непрочитано 10.08.2019, 01:43
human83
Если бы верхний вал был без привода, то полностью согласен с идеей с ножами большего диаметра, а так шестерни не дадут такого размах 😉. Как вариант попробовать сначала с одноприводным валом, если не пойдёт, то доработать 👍
human83 вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 10:58
Чего это шестерни нельзя сделать побольше? И при больших шестернях, можно снова о цепи подумать - нагрузки-то упадут
Могу ли я осуществлять слив дренажной воды из ЛОС в речной коллектор методом размещения колодца ⌀1000 (смотрового?,переливного?) над самим коллектором?и осуществлять вертикальный слив проделав отверс yurii_kos Водоснабжение и водоотведение 10 25.10.2018 00:01
Способы компенсации бокового зазора в зубчатых передачах. severusec Машиностроение 29 08.11.2016 20:42
Кто должен осуществлять авторский надзор? rodi4 Прочее. Архитектура и строительство 4 14.08.2012 14:39
Величина зазора между консольной монолитной плитой и наружной стеной в каркасном здании Snork Live Железобетонные конструкции 7 16.07.2012 11:49
Вентиляция зазора в трёхслойной наружной стене жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 7 19.06.2009 14:02
