Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ)
Непрочитано 22.09.2003, 14:24 #1
Admin:
В данной теме предлагаем делиться советами по настройке и адаптации AutoCAD (и др. ПО на его основе), которые помогают повысить удобство работы и производительность труда.
Тема не предназначена для размещения вопросов.
Непрочитано 22.09.2003, 19:25
андрей1
инженер ПГС
Калининград
Архиполезную тему затеяли, товарищ Perezz. То, о чем так долго говорили...
2 Vova.(дружелюбно)Наоборот, надо!!!Сочетание CTRL+1 гораздо тяжелее, чем F2.А меню правой кнопки надо отключать, а то выскакивающая всегда менюшка только мешает работать.)))
2 vk.(дружелюбно)ТЕ КТО СВЯЗАЛСЯ С АКАДОМ, командную строку читают на этапах освоения, а потом и одной полоски хватает, за редким исключением.А то не у всех же 21-вершковый монитор,место на экране приходиться экономить. Кстати, у многих на экране полно лишних, не нужных ЕМУ кнопок, полосы прокрутки,лайоты всякие. Их надо убирать!!!(прошу понять меня правильно))))))))).
андрей1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2003, 04:28
Андрей >(по отечески дружелюбно). Кто не пользуется командной строкой и текстовым окном (F2) НИКОГДА не станет профи. Кто не пользуется меню на правой кнопке, сильно себя обедняет. Кстати, двойной клик левой кнопки вызовет Properties, если у тебя 2002. Я знаю 8 способов вызвать это окно. А ты, Андрей1?
p.s. Не разглядел сразу - про Layout. Убрать эту строку рекомендуешь. Ну это толко для тех, кто их не использует. А если места маловато, и есть Express, примени команду Fullscreen и наслаждайся.
Непрочитано 23.09.2003, 09:47
Pilot
Проектировщик свиноводство
В разделе меню
***ACCELERATORS
добавил:
["F2"]'_zoom
["F3"]'_zoom _p
["F4"]'-view _r 0;
["F5"]_per
["F6"]_nea
["F7"]_non
Небольшое пояснение:
Для вызова текстового окна применяю Ctrl+F2.
Самый важный и часто вызываемый вид всегда сохраняю под именем 0, а вызываю по F4.
На F5, F6, F7 посадил достаточно часто используемые опции разовой объектной привязки, но мешающие в постоянной.
Те, кто любит вводить цифры только с верхнего ряда клавы, могут переопределить цифровые клавиши Keypad - на них тоже можно кучу всего навесить.
К сожалению мне так и не удалось переопределить клавишу F1, ибо хэлпом пользуюсь от силы пару раз в неделю.
Pilot на форуме
Непрочитано 23.09.2003, 10:42
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Окно Propirties вызываю двойным левым кликом, а убираю коммандой PROPERTIESClose навешанной на клавишу Tab
(может кто знает как "прыгать" по лаяутам без мыши.)
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 23.09.2003, 13:51
андрей1
инженер ПГС
Калининград
->Администратор.Спасибо! Наконец-то я узнал ЭТО.
->VOVA.(по братски сурово) Видно мне не стать профи.8( 8)
Но читать ком. строку и текстовое окно(это нужно, но редко),не мешает отсутствие для этого F2.
Как вызвать окно пропертис в 2002?
1.Дабл клик по объекту
2.С кнопки
3.CTRL+1
4.Из ком. строки
5.Из злосчастной выпадающей менюхи
6.Из меню Modify
7.F2®
8.Мысленно®
Каки же еще два способа? Проснешься, расскажи)))
Фулскрин Экспреса я знаю но он какой то глючный...
андрей1 вне форума
Непрочитано 23.09.2003, 14:37
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Drulya
Для этой цели у меня пори старте АКАДа загружается небольшой Лисп, который вызывается при помощи горячих клавишей. Если нужно, могу выслать.
Сообщение от андрей1
....а потом и одной полоски хватает, за редким исключением
Согласен в общих чертах, но нередко работая "на автомате" легко пропустить какое нибудь предупреждение, а потом париться, искать где ошибся...
По поводу панелей - у меня их три - состоят в основном из кнопок с выпадающими панелями, живут по одной со стороны.
Для раскрывающегося списка свойств слоя подгружается файлик, который обеспечивает раскрытие списка большей ширины на весь экран по высоте.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2003, 14:54
Андрей1 (С возрастающим уважением. Становишься профи) П.6.и 7 ты написал сгоряча, если принять стандартный интерфейс автокада. С командной строки можно набирать: CH, MO, PROPS. П.1 работает по разному,если DCPROPS поставлен на ON/OFF (и есть EXPRESS). Переустановка стандартных клавиш не рекомендуется, если используешь разные машины или кто-то-твою.
Непрочитано 23.09.2003, 18:56
1 | #9
андрей1
инженер ПГС
Калининград
@ У многих начинающих, линии, которые должны быть нулевой толщины, становятся "толстенькими" при печати. ОДИН ИЗ способов этого избежать: В макрос команды PLOT приписать волшебное слово. В кончном виде: ^C^C_LWDEFAULT 0 plot (соблюдая пробелы).Не владея тонкостями,и не зная как раз и навсегда обнулить эту переменную, я каждый раз ходил Format-Lineweight-Default=0. Сознаю, что возможен другой вариант, более грамотный, но ведь работает...(почему то не синий текст, наверное совет не ценный)
андрей1 вне форума
Непрочитано 23.09.2003, 19:35
По поводу толщин линий - как я добился, чтобы лишней толщины не было:
Options [op] -> User Preferences -> Lineweight Settings
Запарочно, но! Мне было проще сделать именно так, до лиспа просто не добирался. Если бы знал, какая переменная за это дело отвечает, давно бы поставил ее назначение на автомат и не парился
Кстати, тема уже мелькала, но все равно скажу (искать и ставить ссылку просто лень). При каждом старте када (при создании файла) у меня подгружается крохотный лисп-файлик примерно такого содержания:
setvar "dispsilh" 1)
(setvar "mirrtext" 0)
(setvar "attdia" 1)
(setvar "filedia" 1)
(setvar "hpname" "steel")
(setvar "hpspace" 1)
(princ "\nDefault Values ON\n")
(princ)
Для тех, кто не в курсе: устанавливаются значения некоторых переменных, хранить которые кад добровольно отказывается (это dispsilh, в частности), также устанавливаются в нормальное значение переменные, которые хоть раз у меня "слетали"; потом устанавливается штриховка по умолчанию "steel" ну и т.д.
Непрочитано 24.09.2003, 22:48
Perezz!!
Думаю, было справедливо создать эту тему, поскольку мне бы не хотелось видеть советы по настройке в Tips&Tricks. А никто не проявил инициативы И ещё, небось, подумали что я злой и ужасный. А это так и есть!
Хочу заметить, что:
Всё опубликованное здесь, в этой теме, не претендует на исключительность - это только мнения разных людей на счёт удобства тех или иных настроек и возможностей системы.
PS: Издатели могут не заморачиваться - все права на материал (с) на этом сайте принадлежат его владельцу и авторам постингов - а поэтому, если будут перепечатка и переиздание - они должны всем нам денег.
А ССЫЛКА НА САЙТ ОБЯЗАТЕЛЬНА - это серьёзно :!:
Итак, погнали:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 25.09.2003, 08:31
Perezz!!
Прошу прощения у Г. nikolaev! Его сообщение потерялось при разделении темы. Вот полный текст этого постинга:
Для повышения производительности чертежного труда мною сделаны
следующие добавления в иконные меню:
1.Добавлены кнопки линий: "Контурная 0.50", " Тонкая 0.13", "Осевая0.13", "Штриховая 0.20". В синтаксисе прописана установка соответствующих слоев, в которых указан тип линни и вес.
2. Добавлена кнопка "Комплекс привязок" (osmode=167).
3. Добавлена кнопка "Fillet R 0".
3. Добавлена кнопка "Length dy".
4. Добавлена кнопка "line _from".
5. Установлен 9-ти кнопочный указатель румбов (квадрат 3х3 с "собакой" в центре, висит постоянно в углу).
6. Добавлены кнопки "text 5.0" и "text 3.5".
7. Изменен синтаксис команды "Copy", она сделана многократной.
8. Изменен дизайн многих кнопок, что помогает быстрому поиску.
Например, на кнопке "erase" изображен большой красный крест,
на кнопке "zoom all" голубой квадрат во всю кнопку, на "zoom W"
голубое окошко в черном переплете.
9. И разное другое.
С удовольствием познакомлюсь с аналогичным опытом.
________________________
nikolaev
mailto:nikolaev@smk.ru
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.10.2003, 10:51
URKA
Гомель, ELMIS
Неужели кто-то пользуется кнопочкой "erase" , проще выделить всё окном и нажать клавишу "Delete".
Владельцам мышей с колесом! Zoom-команды (кроме Zoom Widow) практически и не нужны для вычерчивания (но кому как нравится :wink . Zoom - прокрутка колеса, zoom extents - двойной клик по колесу.
URKA вне форума
Непрочитано 21.12.2003, 00:17
Я создал себе два набора файлов меню (mnu mnc mns) на разные случаи жизни.
В меню для двумерного черчения имеется кнопка с командой ^C^C_menu 3d.mnc.
Для трёхмерного - ^C^C_menu 2d.mnc.
Это позволяет мнгновенно переключаться...
Непрочитано 22.12.2003, 10:10
Pilot
Т.к. пользуюсь командой fillet с радиусом почти всегда =0,
то в файл автозагрузки записал:
(setvar "filletrad" 0)
Pilot на форуме
Непрочитано 04.01.2004, 14:41
1 | #16
Perezz!!
Автор постинга Alex B
Добавлено: Чт Окт 09, 2003 11:36 am
/перенесено из Tips&Tricks/
Молодцы, что делитесь советами, какая разница - тонкая, толстая... Ну и что, если мне практически всё известно, прочитал - не облез. Многим, конечно, пригодится. Как этого не хватало лет 13-14 назад при 10-м АКАДе, когда даже литературы путевой не было. Спасибо всем за участие.
Я еще в PGP-файле прописал русские аналоги клавиш, чтобы, даже если включен русский шрифт, команды по горячим кнапкам выполнялись. Например:
M, *MOVE
Ь, *MOVE
RO, *ROTATE
кщ, *ROTATE
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2004, 23:14
Perezz!!
Автор постинга Vova
Добавлено: Вс Янв 04, 2004 5:05 pm
Или сделайте для тех же целей (очистка чертежа *Perezz!!) такую кнопочку: ^C^C_-Purge;_All;;_No;
___________________________
Автор постинга plaz
Добавлено: Пт Янв 09, 2004 9:08 am
Или сделайте для тех же целей такую кнопочку: ^C^C_-Purge;_All;;_No;
Я бы предложил свой вариант:
^C^C-Purge;a;;n;-Purge;a;;n;-Purge;a;;n > Acad200x
^C^C_Purge;a;;n;_Purge;a;;n;_Purge;a;;n > AcadR14
Как правило, за один прием в сильно захламленном чертеже все не удаляется
Автор постинга Alxd
Добавлено: Пт Янв 09, 2004 11:42 am
Может кому надо?
Замкнуть две линии: ^C^C_f;_R;0.0;_F (пробел в конце)
Очистить полностью: Purge (пурген) на менее 3 раз, как описано выше )
Плавная прокрута экрана: Ctrl+прижатое колесико мышары
Стереть: для левой руки Del находится далеко, кнопка Erase и того дальше для мыши. Использую e (англ) и пробел
Для внешних ссылок:
обновить выбранную ссылку
(defun xrefu( / xn cmd)
(setq cmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq xn (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel))))))
(command "_-xref" "_reload" xn)
(setvar "CMDECHO" cmd)
(princ)
открыть выбранную ссылку
(defun xrefo (/ XENT cmd adocs)
(setvar "CMDECHO" 1)
(vl-load-com)
(if
(setq XENT (entsel "\nSelect XREF to edit: "))
(progn
(setq xent (vlax-ename->vla-object (car xent))
xent (strcat (vla-get-Path xent))
adocs (vla-get-Documents (vlax-get-Acad-Object))
(vla-open adocs xent)
(vla-Activate (vla-Item adocs (1- (vla-get-Count adocs))))
(princ)
Бывает надо текстом обменяться между объектами. Скажу иначе, поменять местами текст.
(defun c:xcht ( / textobj1 textobj2 text1 text2 cmd)
(command "_.undo" "_group")
(princ "\nExchange TEXT of text objects:")
(setq textobj1 (entget (car (entsel "\nSelect first text object:")))
textobj2 (entget (car (entsel "\nSelect second text object:")))
text1 (assoc 1 textobj1)
text2 (assoc 1 textobj2)
textobj1 (subst text2 text1 textobj1)
textobj2 (subst text1 text2 textobj2)
(entmod textobj1)
(entmod textobj2)
(command "_.undo" "_en")
(princ)
Еще есть приблуда для определения "истории" объекта который внутри другого объекта и т.д. Со сложной вложенностью. Надо?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 10.01.2004, 23:40
Elima
инженер
Владимир
Для быстого выравнивания размерных значений на выносных линиях я создал в меню Dimension команду
^C^C_aidimtextmove 1;
А также присвоил ей, для быстроты, сочетание клавиш ctrl+left.
Иногда она выручает меня...
Грядущее неизбежно!
Elima вне форума
Непрочитано 12.01.2004, 07:22
Elima
инженер
Владимир
Для быстрого изменения размерного стиля я создал последовательность команд
^C^C-dimstyle r ЕСКД_50 '_graphscr;
-dimstyle - запускает команду dimstyle в текстовом окне,
r - предлагает ввести имя нового текстового стиля,
ЕСКД_50 - собстенно название размерного стиля (он должен быть описан в файле чертежа);
'_graphscr - убирает текстовое окно.
Такими командами я пользуюсь постоянно...
Грядущее неизбежно!
Elima вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2004, 06:31
1 | #20
Вообще-то Graphscr предназначен для гашения текстового окна при прохождении скриптов. Недаром у нее окончание-scr, от слова Script. Вне скриптов команда тоже работает, но мелькания окна не избежать. Лучше сделай так ^c^c_menuecho;2_-dimstyle;_r;ЕСКД_50;menuecho;0 Я бы не стал держать столько кнопок, сколько димстилей только для их переключения. Плюс к этим кнопкам еще стандартный набор на вид размера, это загромождает экран. , Изменить стиль легко в окошке контроля димстилей при панели Dimension. Окошко можно оторвать от панели и разместить, где удобно, а в 2004 оно есть и так. Зато твоя кнопка может стать началом целой программы на макросе-загрузка стиля, соответствующего масштабу, создание слоя, простановка размера, возвращение рабочего слоя.
Примечание.
В русском автокаде команда Graphscr переведена как Графэкр, здесь пропал намек на скрипт. Один из недостатков русификации-при некорректном переводе пропадает или подменяется смысл. Надо держать словарь под руками. Но в слове aidimtextmove (Elima 11 января) словарь не помог мне разобраться, что означает "AI". хотя такая приставка есть у нек. команд, например, ai_molc, _ai_selall, ai_fms. Может, кто-нибудь знает?
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) Perezz!! AutoCAD 442 21.01.2025 16:16
LISP (советы профи) dextron3 LISP 7 04.09.2007 11:44
