Шифр рабочей документации
Это что-то новенькое. На каком основании? как правильно заметил Валериан см. ГОСТ Р 21.1101-2013, в пункте 7 - внесение изменений все расписано.
Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР? | dvinnn | Технология и организация строительства | 8 | 15.02.2018 20:07 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации | Alexander_Nekryach | Электроснабжение | 8 | 08.12.2012 13:13 |
Состав разделов рабочей документации? (из старой темы ни чего не понял) | FaKeR | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.05.2012 01:14 |
Доведение планов до рабочей документации | Фабио | Разное | 1 | 18.04.2007 22:03 |
