DwgRuLispLib: Преобразование указателя на примитив в vla
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > DwgRuLispLib: Преобразование указателя на примитив в vla
Непрочитано 28.11.2007, 08:31 #1
[Выделить все]
(defun _dwgru-conv-ent-to-vla (ent)
*    Выполняет преобразование переданного указателя в vlax-вариант
*    Параметры вызова:
	ent	обрабатываемый указатель. Может быть:
	  ename
	  vla-object
	  строка (воспринимается как хендл примитива).
*    Примеры вызова:
(setq entity (entmakex (list (cons 0 "POINT") (cons 10 (getpoint)))))
(_dwgru-conv-ent-to-vla entity)	; #<VLA-OBJECT IAcadPoint 064ad294>
  (cond
    ((= (type ent) 'vla-object) ent)
    ((= (type ent) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent))
;; Оригинальный вариант:
((= (type ent) 'str) (vlax-ename->vla-object (handent ent)))
    ;; Исправления Alaspher от 28.11.2007. Начало.
     (if (setq ent (handent ent))
       ) ;_ end of if
    ;; Исправления Alaspher от 28.11.2007. Конец
    (t nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
28.11.2007 : Внесено замечание Alasher
28.11.2007 : Внесены комментарии согласно ShaggyDoc
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.11.2007 в 12:57.
Непрочитано 28.11.2007, 08:53
Alaspher
e•burg
и сразу предложение по повышению устойчивости:
[Выделить все]
*    Параметры вызова:
   ename
   vla-object
*    Примеры вызова:
  (cond ((= (type ent) 'vla-object) ent)
        (t nil)
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 08:58
Исправил.
Непрочитано 28.11.2007, 12:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"В порядке ведения":
1. Один предложил функцию.
2. Второй что-то предложил по улучшению.
3. Первый согласился, и исправил.
А где предложения? Что исправлено? Когда? В данном случае код простой, но может быть и сложный.
Надо комментировать предложения, при этом выделять новый участок кода и не удалять, а закомментриовать исключаемый. Не исключено ведь что и к прежнему варианту придется вернуться.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 13:19
Alaspher
e•burg
"В порядке ведения"
Согласен. Только надо выработать стандартное форматирование. С учётом того, что редактор VLIDE не верх совершенства, а движок сайта не приспособлен для отображения LISP-кода. В качестве предложения, мой пост с изменениями мог бы выглядеть как-то так:
[Выделить все]
*    Параметры вызова:
   ename
   vla-object
*    Примеры вызова:
        ((= (type ent) 'str) ;|(vlax-ename->vla-object (handent ent))|;
        (t nil)
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
А принятые изменения вносить зелёным, например.
Alaspher вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 13:47
VVA
Инженер LISP
Ну и соответсвенно в связи с изменениями в _dwgru-conv-ent-to-ename
[Выделить все]
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * _dwgru-conv-ent-to-vla
;;; * 27.12.2007 Редакция VVA
;;; * 03/12/2007 Версия 0001.
(defun _dwgru-conv-ent-to-vla (ent / ret)
;;;*    Выполняет преобразование переданного указателя в vlax-вариант
;;;*    Параметры вызова:
;;;*   ent значение, которое надо преобразовать в примитив. Может
;;;*   быть:
;;;*                       -    именем примитива (ename),
;;;*                       -    vla-указателем (vla-object),
;;;*                       -    строка (воспринимается как хендл примитива),
;;;*                       -    спиком entget,
;;;*                       -    спиком entsel.
;;;*   Если не принадлежит ни одному из указанных типов,
;;;*   возвращается nil
;;;* Использует функцию библиотеки
;;;                 _dwgru-conv-ent-to-ename
(_dwgru-conv-ent-to-vla (entget(entlast)))
(_dwgru-conv-ent-to-vla (cdr(assoc 5 (entget(entlast)))))
(_dwgru-conv-ent-to-vla (entsel))
(_dwgru-conv-ent-to-vla (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  (cond
;;;   ((= (type ent) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent)) ;;;Rem VVA 27.12.2007
    ((setq ret (_dwgru-conv-ent-to-ename ent))(vlax-ename->vla-object ret)) ;;;Add VVA 27.12.2007
;| ;;; Rem VVA 27.12.2007 Начало
;;; Оригинальный вариант:
;;;((= (type ent) 'str) (vlax-ename->vla-object (handent ent)))
    ) ;_ end of if
;;; Rem VVA 27 12.2007 Конец|;
  (t nil)
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
VVA вне форума
DwgRuLispLib: Преобразование указателя на примитив в ename Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 1 27.12.2007 13:30
