Стыки балок двутавровых для монорельса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыки балок двутавровых для монорельса
Непрочитано 28.11.2007, 11:16 #1
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Мне необходимо расчертить монорельсовую двутавровую балку.
Где можно взять узлы, № Серии? Схему в плане прикладываю.
Меня интерисют стыки балок.
DWG 2000
Чертеж 1.dwg (152.5 Кб, 4564 просмотров)
Непрочитано 28.11.2007, 11:41
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Серия 1.426.2. Можно скачать в Downlode
Алексей Владимирович вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 11:49
Румын
металлист
Питер
А нафига, извините, барышня, дубли плодить?
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 12:02
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Сообщение от Алексей Владимирович Посмотреть сообщение
Эту серию я скачивала, только где там? Только где там ответ на мой вопрос?
Olga2007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 12:19
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Сообщение от Румын Посмотреть сообщение
Простите чистая случайность
Olga2007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 12:56
Olga2007
инж.строитель
Караганда
В моём случае через какое растояние можно устроить монтажный стык.
Если я не ошибаюсь, то на расстоянии 500мм от узла крепления монорельса к балке рамы? Можно ли монтажный стык укреплять накладками?
Последний раз редактировалось Olga2007, 28.11.2007 в 13:08. Причина: Не тоно выражена мысль
Olga2007 вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 23:46
str02
питер
в этой серии узел 1 как раз зазрисовывает вашу картинку
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 05:44
dermoon
Россия, Красноярск
Olga2007
Я бы в Вашем случае применил бы не серийный, косой стык балок, он надежней, длина сварки больше. Обычно делают на расстоянии 500 мм при 6 м свариваемых кусках балок и 1500 мм при 12 м кусках.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
