Материал для натяжения высокопрочных болтов
Харьков, Украина
Сам я высокопрочные болты не крутил и нестандартные способы смазки в проект не закладывал, но в СП 70.13330.2012 есть пункт 4.6.6:
"В качестве смазки резьбы и опорных поверхностей гаек допускается применение твердых сортов парафина по ГОСТ 23683 или других эффективных видов смазки, с последующим установлением фактической величины коэффициента закручивания, средняя величина которого должна составлять не более 0,2." Вот вы парафинчиком и смажьте, а потом проконтролируйте Кз. Говорят должен быть в районе 0,12. Если будете делать, отпишитесь как получилось. |
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 | dik-son | Металлические конструкции | 11 | 24.10.2024 12:08 |
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) | stralok | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.11.2018 17:44 |
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. | AntonVS | Металлические конструкции | 3 | 24.08.2015 12:25 |
Натяжение высокопрочных болтов | Leschka | Металлические конструкции | 1 | 05.02.2014 09:25 |
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? | plz | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.06.2012 08:34 |
