Крепление ригеля фахверка к колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление ригеля фахверка к колонне
Непрочитано 21.08.2019, 21:27 #1
Nnatta
Добрый вечер ребята!!! помогите девушке пожалуйста решить узел
Колонна труба, фахверк труба для сендвич-панелей, как можно крепить? такой варик возможен вылет 60мм от края колонны, труба тоже шириной 60мм, тесно и мало места, как там всё закрепить
Спасибо
Непрочитано 21.08.2019, 21:41
1 | #2
h5r32
Узел огонь , так и крепи
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2019, 18:16
Nnatta
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
а если серьезно?:ой:
Nnatta вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 19:40
1 | #4
h5r32
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Так это серьезно и есть, вводных мало, я так понял места нет, фахверк появился после проектирования, нормальная практика варить трубы надо и не надо куда не попадя именно таким способом.
Стыковался бы правда не в узле ))) чтоб не такая порнография была
h5r32 вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 09:58 с легким пятничным днём :)
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Так точно, как у вас, торец в торец пристыковать вряд ли получится.
Из имеющихся материалов я бы вот как сделал:
Только не забудьте заглушки с торцов с S=4-6мм, и чтобы лицевая часть колонна и ригеля были в одной плоскости
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2019, 11:25
Nnatta
Всё верно, а как избежать этой порнографии)))))как состыковать эти трубы и надо ли, или положить их на уголок с зазором и заглушками??
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Дак в том и дело, что не в одной плоскости. 60мм расстояние от колонны, поэтому такой фахверк, да и окна еще там...
Nnatta вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 19:49
1 | #7
Tamerlan_MZO
Nnatta, чем серийное решение не подходит?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 19:56
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
кстати да, совсем забыл ваш коммент. Сначала уголки приварить к колонне. Затем приварить заглушки к торцам ригелей.
Потом поднести ригеля в как-бы образованную "нишу" и приварить к уголкам. Расстояние между торцами ригелей ≈10-15мм. Профили брал по наитию
Offtop: сейчас меня будет атаковать Тамерлан МЗО
Sergey_v вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 20:04
Baumann
homo soveticus
))). После "колонна - труба" народ просто отжигает)). Зачёт)))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2019, 19:50
Nnatta
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
подскажите в какой серии, не встречала именно с трубой, другие видела с болтами, но болты сюда не "засунешь" ))))))))))
думаю сложно будет в эту нишу попасть да и с размером можно не совпасть, если только уголок верхний по месту варить
ну ладно)))) тогда так, колонна запроектирована из профиля стального гнутого замкнутого сварного квадратного по ГОСТ 30245-2003
Nnatta вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 23:00
Tamerlan_MZO
Nnatta, 1.432.2-24, 1.420.3-36.03 (узлы 30, 31)
Выносной стык - жесткое крепление ригеля к колонне (рамная конструкция) Alexand_r Конструкции зданий и сооружений 44 22.05.2018 17:57
Крепление торцевого (приколонного) фахверка к двуветвевой колонне в уровне фундамента Проектировщик_ск Прочее. Архитектура и строительство 5 20.07.2017 13:18
Крепление фахверка к колонне Владимир Вячеславович Металлические конструкции 1 29.08.2013 14:47
SCAD. Примыкание ригеля к колонне Голубев Алексей SCAD 27 28.02.2013 06:24
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
