Как создать гнутую пластину по радиусу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать гнутую пластину по радиусу?
Непрочитано 26.08.2019, 17:04 #1
andrey_konstr
Здравствуйте! подскажите, как создать гнутую пластину по радиусу(или по кривой)?
необходимо запроектировать переходную лестницу с одной отметки на другую. гнутая пластина как ограждение (по кругу)
Непрочитано 26.08.2019, 20:28
h5r32
Как то хотел лопость винтовой сваи сделать, кроме штатных средств выдавливания и сдвига в ревите ничего не нашел, сделал в AS и через ifc скинул в Ревит
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 12:19
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
Запроектировать нужно только для 3D модели и чертежей АР ? Или нужна возможность автоматически определить количество листовой стали для создания этой гнутой пластины?
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 13:06
andrey_konstr
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Хотелось бы с выводом спецификации, если ни как то хотябы для 3д
andrey_konstr вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 09:45
Nels
Уфа
Просто в 3D проще всего сделать системное ограждение, использовав в качестве профиля перил или направляющих прямоугольное сечение нужного размера (см. вложенный файл Revit 2019).
В спецификации, если не ошибаюсь, можно получить длину перил такого ограждения. Если добавить к ограждению дополнительные параметры, типа размеров сечения профиля и наименования, то наверное можно сформировать спецификацию.
Как вариант можно сделать делать свое семейство такого ограждения, замоделировав гнутую пластину.
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Во вложении пример параметризованного семейства шнека, сделанный полностью в ревите (2017).
Гнутую пластину можно сделать примерно так же.
Тип файла: rfa Шнек.rfa (612.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: rvt Лестница по радиусу с ограждениями.rvt (6.41 Мб, 43 просмотров)
Nels вне форума
Как создать гнутую пластину? (ТЕКЛА) инженер гарин Tekla 20 09.08.2018 13:23
Как создать вид в пространстве листа из 3D модели Айдар_ AutoCAD 2 21.05.2018 10:04
Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016? ALEX-LCL Tekla 10 29.12.2017 15:21
Как создать прямоугольную пластину по двум точкам в TS 2017 alexNAP Tekla 2 19.12.2017 11:07
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.05.2017 10:17
