Как снять фаску?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как снять фаску?
Как снять фаску?
Непрочитано 03.08.2004, 15:04 #1
Как снять фаску?
Brewster
Инженер
г. Пущино
Кто-нить может подсказать, как снять фаску с солида?
Непрочитано 03.08.2004, 15:19
Torino
Штаб
Можно воспользоваться командами FILLET или CHAMFER.
Либо вычитанием другого солида.
Torino вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 09:34
Serge Krasnikov
Фаску с солила можно снять только в том случае если солид создан программами типа MDT, SW и др. трехмерными пограммами. В голом акаде можно только нарисовать фаску и срезать
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 09:57
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
>Serge Krasnikov
А почему не команда CHAMFER, как тут советовал Torino? Вроде она нормально работает в КАДе и для КАДа...
Mikhail вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 10:19
Admin
Administrator
CHAMFER однозначно
Admin вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 13:13
Serge Krasnikov
С солида, т.е. трехмерного тела.
Я не смотрел последнюю версию акада, но что-то голый акад не очень редактирует солиды
Непрочитано 04.08.2004, 13:19
Admin
Administrator
Сообщение от Serge Krasnikov
Голый. Еще в 14-м было
Admin вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 14:55
Serge Krasnikov
Прверь на себе
Непрочитано 04.08.2004, 15:04
Admin
Administrator
Прверь на себе
см. картинку
Голый Акад2002
[Выделить все]
Command: _box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>:
Specify corner or [Cube/Length]:
Box of zero width not permitted.
Specify height:  Specify second point:
Command: '_3dorbit Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display
shortcut-menu.
Regenerating model.
Command: _chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.1884, Dist2 = 0.1884
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:
Base surface selection...
Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>:
Specify base surface chamfer distance <0.1884>:
Specify other surface chamfer distance <0.1884>:
Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]:
[ATTACH]1091617493.gif[/ATTACH]
Admin вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 15:21
Serge Krasnikov
Верно все это она выполняет(имеется ввиду диагностика ), но в моем примере фаска стоит не 0.1884, а 10 мм. т.е. видимая визуально и после всего этого, при всей точно такой же диагностике фаски на солиде не появляется видимой фаски.
ЗЫ. Это проверено не один раз, в моей эхе это обсуждалось, голый акад не имеет больших возможностей редактировать солид, то бишь нарисовать фаску, выдавить по пути ... ну и дальше скучные вещи
Непрочитано 04.08.2004, 15:33
Grinzaid
Архитектор
Израиль
По-моему с фаской нет кикаких проблем, равно как с выдавливанием по траектории. Может файл с ошибкой?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 15:41
Serge Krasnikov
Проверьте визуально видимые фаски
Непрочитано 04.08.2004, 15:42
Admin
Administrator
Согласен что акад не имеет больших возможностей редактировать солид.
Но что касается фаски в этом меня не переубедить, тем более что вот он живой пример.
Ну а насчет 0.1884 - 8)
Все же в этом мире относительно.
Нарисовал куб как рука взяла со стороной может 1 мм ну и фаску принял соответственно 0.1884,
нарисовал бы со стороной 100 мм сделал бы фаску 10 мм
Admin вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 15:47
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Что сие означает? Что проверить и на предмет чего?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 15:58
Mikhail
А проблемы с визуализацией... может быть не соответствие между размером солида и фаски? (большой солид маленькая фаска...). И если я так понял "диагностика" была вами проведена и фаску вы получили, то что же вы еще хотите то?....
Mikhail вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 16:12
Serge Krasnikov
Судите сами
это команды
Command: _box
Specify corner of box or [center] <0,0,0>:
Specify corner or [Cube/Length]: 100,100,100
Command:
Command:
Command: _chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
Specify base surface chamfer distance <10.0000>:
Specify other surface chamfer distance <10.0000>:
в картинке результат, т.е. фаска должна быть видна ее нет
Файл новый, ни акад, ни система у меня не глючит
[ATTACH]1091621571.gif[/ATTACH]
Непрочитано 04.08.2004, 16:30
Admin
Administrator
а после Select an edge or [Loop]: ребро показывал? и было ли это ребро предварительно выбранной грани?
Admin вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 16:38
Admin
Administrator
Даже само наличие строк:
подразумевает заточку chamfer под солиды.
Значит проблемы нужно искать в другом месте
Admin вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 16:44
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Command: box
Specify corner or [Cube/Length]: @100,100,100
Command:
Command: _chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 100.000, Dist2 = 100.000
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: *Cancel*
Command: _chamfer
Specify base surface chamfer distance <100.000>: 10
Specify other surface chamfer distance <100.000>: 10
Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]: (в этом месте выбираем необходимые рёбра, относящиеся к первоначально выбранной грани)
Command:
[ATTACH]1091623457.gif[/ATTACH]
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 05.08.2004, 05:32
Serge Krasnikov
Согласен, признаю
