Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Всегда ли температура на внутренней поверхности внешних стен равна температуре воздуха в помещении?
Непрочитано 28.08.2019, 20:25
Arrh
Добрый вечер.
Вот балуюсь в ANSYS CFD моделированием.
Задал просчет, условно бесконечный, чтобы все в равновесии стало.
Снаружи воздух -30, внутри +20+-.
Однако на внутренней поверхности внешних стен температура +3 максимум, хотя сам воздух внутри помещения +20 примерно (прикрепил) - в моем понимании температура на внутренней поверхности внешней стены должна быть +20 тоже - да и 2d калькуляторы говорят об этом же.
Влажность я отключил, так что зона конденсации исключается.
Если бы не исключалась, тогда действительно такое могло бы быть из-за того что газоблок 400мм D400 намокал и как теплоизолятор особо и не работал.
Однако тогда бы и температура воздуха внутри помещщения возле этих стен была бы более низкой.
Так как время условно задано бесконечное, то результат выдается уже в равновесной системе.
Нет такого, что воздух от котла теплый, а стены ещё не прогрелись.
Естественная вентиляция работает.
Все материалы заданы с запасом по теплозащитным характеристикам.
Вот и возник вопрос - всегда ли внутрення поверхность внешних стен равна температуре воздуха внутри помещения? - по моей логике всегда, когда все в равновесии - может я чего не знаю?
Благодарю.
Название: ДОМ___CFD___Температура внешней стены___1.jpg
Последний раз редактировалось Arrh, 29.08.2019 в 12:42.
Непрочитано 19.09.2019, 17:35
#41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Типа как если на ладошку налить одеколон или спирт комнатной температуры, то почувствуешь холод - это объективно.
а если ацетон, то еще будет холоднее.
Вот только почему-то забыл что при испарении жидкости происходить понижение ее температуры. И чем быстрее жидкость испаряется тем больше падает температура.
Проведи эксперимент намочи полотенце в воде комнатной температуры, потом помаши им и замерь температуру удивишься, но она будет ниже комнатной.
zenon вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 21:51
#42
Pill
Чего забыл-то? Я об этом и толкую. Ты про градирни ещё расскажи
Pill вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 259 04.03.2020 08:17
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? vkolt Водоснабжение и водоотведение 13 01.03.2012 16:59
Защита внешних стен из селикатного керпича. maxim903 Прочее. Архитектура и строительство 11 08.10.2008 10:36
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
