Шарнирный узел соединения стропил при деревянных фронтонах -варианты исполнения
Я 15 лет с ними общаюсь, они постоянно эту фразу твердят
Дайте снеговой район и шаг стропил. Кровля не утепляется? Из постоянных нагрузок только вес черепицы с осб и собственный вес стропил? |
Псковская область.
Шаг стропил 60см Утепление будет по схеме https://nav.tn.ru/systems/skatnaya-k...glas-mansarda/ Плюс вагонка или аналоги на стропила после утепления изнутри. Ну и сугробы зимой. А вот снегозадержатели теперь явно ставить не будем во избежание проблем. |
Снеговая: 150х1,4=210 кг/м2 Нагрузка на стропилину: (80+210)х0,6=174 кг/м Скатная составляющая: 1,74х6хsin30=5,22кН Несущая способность нагеля 12мм при толщине соединяемых элементов 25мм: 0,4х2,5х1,2=1,2кН, почти в 5 раз меньше расчетного усилия. |
У вас нагель имеет низкую несущую способность потому, что доски тонкие, по смятию не проходит. Зря они стесали стропила, если бы они просто соединили их то несущая способность нагеля была бы выше. Пускай делают вертикальный срез стропил в коньке, устанавливают металлические платины и сшивают все это шпилькой диаметром 14 мм, и гвоздями 4 мм, принимая в расчет, что шпилька будет держать в досках по 5 см - 200 кг, а один гвоздь 50 кг. |
Спасибо за конкретеый совет!
1) получается, что при соединении стропил врезом 50/50 будет пятикратное превышерие полезной нагрузки? А при соединении внахлест соответственно двукратное превышение допустимой нагрузки? 2) если не сложно, выложите ксртинку хотя бы от руки 3) кстати, в варианте с пластинчатым шарниром из шапки темы пластины крепятся к стропилам шпилькой не толще М12. И сам шарнир там на шпильке М12. Как вы оцениваете вариант наложения пластин поверх существующего соединения стропил? |
2. См. Картинку. 3. Можно наложить если снять существующий болт. Также внимательно отнеситесь к минимальным краевым расстояниям нагелей. Они указаны в СП64. |
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2016 23:42 |
Шарнирный или жесткий узел сопряжения? | rexxdz | Металлические конструкции | 62 | 30.09.2016 18:26 |
Шарнирный узел примыкания балок в AS 2016 | Harpist | Advance Steel | 22 | 09.07.2016 23:20 |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
