На сайт необходимо вывести график в координатах Y и X, исходные данные которого вычисляются с помощью программы написанной в Mathcad
в другой координаты по Y (Столбец B) Далее такая формула в стобце C A1&","&B1 (разделитель целой и дробной части значений в столбцах А и B - точка) Размножаем формулу, копируем столбец C Заходим в автокад и вводим комманду _PLine. Тыкаем мышкой в командную строку и вставляем скопированные в память значения ctrl+V. Все - график относительно мировой системы координат построен |
JavaScript как раз то скорее всего не подойдет, т.к. человек скорее всего собирается в маткаде расчеты организовывать и получать за это деньги.
А JavaScript не позволит особо сделать закрытую систему вычислений, нужно добавлять либо пост запросы либо еще чего то, чтобы скрыть вычисления. Но собсно ТС, по хорошему ты должен понять, что в web-e предлагаемая тобой система не работает... ВЕрнее, организовать можно но это костыли...
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Ну раз упомянули Node, то предложу вариант в виде Python для серверной части и JavaScript для пользовательской. Под Python можно использовать фреймворки Django или Flask для организации серверной части, включая API, дальше строится API для приема запроса/отправки, а страницу ввода данных и результата отображения на JavaScript AJAX, построение можно делать в простом виде на Google Charts или, если сложные рисунки, D3.
Offtop: За 3000 руб, там только посмотрят ТЗ.
С помощью какой программы вычисляются объемы земляных масс? | AlexsandrBoiko | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 15.10.2012 13:07 |
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? | Двоечник | Основания и фундаменты | 2 | 19.01.2012 20:25 |
Исходные данные в excel - набор чертежей (VB.net) | Bart | .NET | 25 | 01.12.2009 13:39 |
Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить? | Red Nova | Программирование | 9 | 03.04.2008 09:24 |
