Помогите с узлом базы колонны, пожалуйста
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Если скажите профиль стойки, усилия и расстояния продольные, прикину толщину.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Елизавета, прежде чем спрашивать нужны рёбра или нет, нужно для начала понять для чего они в базе в принципе ставятся.
Почитайте Кудишина, Муханова, Горева, Мурашко (всё это есть на сайте). Разберитесь с вопросом. Если не понятно после прочтения станет - спрашивайте. |
https://dwg.ru/dnl/14756
Как раз ваш случай. База будет с запасом, т.к. учитывается максимальное давление под всей подошвой, а не на конкретном участке. Писал для "штучных" не нагруженных стоек с простой (без ребер) плитой. Там еще есть расчет отдельного трапециевидного участка. Это на случай, если плита получится чересчур толстой и надо добавить ребра (трапециевидный участок у вас будет ограничен ребрами и гранью стойки. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Думаю, вы конечно правы. Благодарю, обязательно прочту! Уже скачала, Кудишина и начала изучать. |
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом | vlasctelin | Металлические конструкции | 17 | 19.03.2014 09:51 |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
Помогите найти колонны серии 1КНО для высоты этажа 5,4м | kudarchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.04.2013 12:28 |
помогите пожалуйста с литературой или методическими указаниями для расчета колонны | Dobrblu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2012 23:12 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
