Revit. топоповерхность по облаку точек
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
В зависимости от исходных данных. Если облако в виде текстового файла с координатами, то проще всего импортировать его сразу в ревит. Если облако точек в файле топосъемки в dwg, то два варианта:
1. через команду DataExtraction экспортировать в Excel с последующим созданием текстового файла и импортом в ревит; 2. сначала построить топоповерхность в Civil3d, обработать поверхность его инструментами (уточнить, построить профили дорог и площадок и тп). После этого импортировать полученный файл в ревит и построить топоповерхность на основе импортированных данных. |
1) Попробовал Сивил. Да быстро получается но топоповерхность какая то не очень... около дома начал захватывать цоколь. А в Ревит вообще не удалось вставить. Я думаю опыта в сивеле не хватает, но ландо, пока отложил идею.
2) Для текстового файла удалось импортировать примечания из рекапа с координатами. Впринципе в теории по этим координатам тоже топоповерхность построиться должна легко. 3) Ввиду коротких сроков и маленькой площадки досточно быстро обработал ее просто средствами ревита. натыкал точек на поверхности а далее командой рамка выбора подтащил на втором экране в нужное место. Не знаю насколько будет быстро при большой площади и сложном рельефе, но пока сработало. Очень не хватало функции чтобы на облаке водить мышкой (или как например отметка ревита) и выдавал эту самую отметку. (Как в том же рекапе). Может есть надстройка какая-нибудь чтобы на облаке отметки выводить точек? Или может самому можно написать? Знающие натолкните на путь... В динамо вроде не было функций работы с облаками...
Семейства Revit |
Давно я эту тему поднимал, нашел ответ но на форум не заглядывал. так вот. работаю так:
В Рекапе есть возможность ставить аннотации и потом экспортировать их. Этот файл можно подправить и скормить Ревиту в виде топоповерхности. Получается точно и быстро. Может конечно Сивил быстрее для огромной площади - но и погрешностей от деревьев и всякого мусора очень много. А тут максимально точно ![]() ![]()
Семейства Revit |
SNIIP, "Сырую" топоповерхность скармливать сразу Ревиту по моему не комильфо. Если я съемку делаю то всё равно приходится потом напильником чутка рихтануть в программе. А если это съемка котлована, то там и подавно с откосными частями надо шаманить.
P.S. Зввняйте, не обратил внимание что вы по облаку строите а не по обычной съёмке. По облаку то наверное ошибок особо нет из за плотности точек. Последний раз редактировалось kosiacc, 26.04.2020 в 14:42. |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Revit API. Не работает Диспетчер макросов | PulAna | Программирование | 1 | 11.05.2012 16:20 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
