Проблемы с принтером при печати с АutoCADa
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с принтером при печати с АutoCADa
Непрочитано 29.11.2007, 00:05 #1
dimarez
Новый сотрудник принес на работе с домашнего компа головную боль:
Когда открываю файл ,появляется табличка с предупреждением
""PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT""
(прилагается), причем пытались открыть в разных версиях-то же самое.
Чтобы открыть, надо нажимать "YES". Беда в том что при печати эта фраза печатается на все четыре стороны листа.
ПОМОГИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ НАДПИСИ!!!
Полез в настройках Акада-ничего не нашел.(есть 2004,2006,2007 и АutoDESR Arhitektural)
ВНИМАНИЕ!!-ничего не копируйте и не перенесите! Перейдет в новый файл с головной болью!!!
Заранее спасибо!!
DWG 2004
Альфа-1.dwg (137.4 Кб, 346 просмотров)
Непрочитано 29.11.2007, 00:19
Поиск, FAQ! Сколько можно!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.11.2007 в 00:26.
проблемы при работе с Лирой Black_Raven Расчетные программы 10 06.12.2010 16:51
При каких настройках печати, любая линия печатается черной? Kostinok AutoCAD 8 12.11.2007 10:52
Как отменить заливку шрифта по контуру в м-тексте при печати Nata AutoCAD 8 25.03.2004 12:08
Масштаб при печати Екатерина AutoCAD 13 04.02.2004 09:33
FATAL ERROR при печати. Уд. измер. перескакивают в дюймы. Grinzaid AutoCAD 11 20.11.2003 17:35
