Наблюдение за макросами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Наблюдение за макросами
Непрочитано 29.11.2007, 06:52 #1
Есть макрос, комбинация несколльких команд. Пусть Move-Rotate и берется с кнопки. Все знают, что при попытке повторить макрос коротким правым кликом повторяется только последняя его часть, в данном случае Rotate. Если-же, завершив перенос с поворотом, взять команду Undo (с кнопки), то отменяется весь макрос, хотя при команде Undo количество операций по отмене по-умолчанию=1. Это говорит о том, что автокад местами держит макрос за сборище команд, а местами за цельную программу. Если макрос берется с палитры, то он повторяется правым кликом целиком, и Undo-кается также целиком
Непрочитано 29.11.2007, 11:54
VVA
Инженер LISP
UNDOCTL
(Только чтение)
Тип: целыйСохранен в: Не сохраненНачальное значение: 21
Указывает состояние параметров "Авто", "Управление" и "Группа" команды ОТМЕНИТЬ . Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
0
Команда ОТМЕНИТЬ отключена
1
Команда ОТМЕНИТЬ включена
2
Можно отменить только одну команду
4
Включен параметр "Авто"
8
Группа в настоящий момент активна
16
Операции масштабирования и панорамирования группируются в одно действие
Включение режима Авто позволяет команде UNDO рассматривать макрокоманду пунка меню как одну операцию и отменять ее за один раз
(взято из книги Н.Полещук, Autocad. Разработка приложений, настройка и адаптация. с.815)
Хотя по умолчаю бит 4 и так включен (16+ 4 + 1 = 21)
VVA вне форума
Помогите с макросами САПР Программирование 7 19.04.2007 04:38
