проставления размеров на ARC
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > проставления размеров на ARC
Непрочитано 04.08.2004, 08:01 #1
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги,
Соорудил простенькую програмку для проставления размеров на ARC - емулирует ассоциативное
образмеривание,применяю FIELD. Все работает - проблемка, приходится дважды кликать по дуге (arc)
подсобите как это обойти, а то я vlisp не очень-то.... апросто лиспом не обойтись
[Выделить все]
(defun c:arcdim()
(vl-load-com)
(setq cm (getvar "cmdecho"))
(setvar"cmdecho" 0)
(setq fd (getvar "fielddisplay"))
(setvar"fielddisplay" 0)
(setq tab(vlax-ename->vla-object(car(entsel"\nSelect an Arc: "))))
(SETQ OBA (vla-get-objectid tab))
(setq lin (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (rtos oba 2 0) ">%).ArcLength \\f \"%.30q0\">%"))
(command"dimangular" pause "t" lin pause);;как первую pause избежать а....
(setvar"fielddisplay" fd)
(setvar "cmdecho" cm)
(princ)
Непрочитано 04.08.2004, 10:41
AY
Действительно какая-то шняга. Команда не
принимает имя примитива или набор???
(если я не торможу)
Зато принимает точку.
Проходит такая конструкция:
[Выделить все]
(setq aa (getpoint "даеш точку"))
(command "dimangular"  aa pause )
Непрочитано 04.08.2004, 10:44
AY
Если точнее
[Выделить все]
(setq aa (cadr(entsel"\nSelect an Arc: ")))
Автор темы   Непрочитано 04.08.2004, 16:57
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
К сожалению это не меняет дела - всеравно - два щелчка по дуге,
Пробовал, прежде чем спрашивать, увы дело глубже. :shock:
Подкиньте идею нуууу очень надо :roll: :roll: :roll:
Startrek вне форума
Непрочитано 04.08.2004, 17:31
Может я торможу но у меня вроде получается
правда точно проверить не могу нет ссобой 2005-го
[Выделить все]
(defun c:arcdim ()
    (vl-load-com)
    (setq a (entsel "\nSelect an Arc: ")
          b (cadr a)
          c (car a)
     ) ;_ end of setq
    (setq tab (vlax-ename->vla-object c)
          oba (vla-get-objectid tab)
          d   (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                      (rtos oba 2 0)
    ) ;_ end of SETQ
    (command "dimangular" a "t" d pause)
) ;_ end of defun
Непрочитано 04.08.2004, 17:32
AY
Проверю когда домой приду
Непрочитано 04.08.2004, 17:43
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Startrek, мне кажется (нет, это мое глубокое убеждение!) что не нужно использовать в программах
Лучше в программе определиться с параметрами примитива, который вы хотите создать (DimAngular в данном случае) и затем создать его при помощи метода
[Выделить все]
(vla-addDimAngular ...)
Подробнее о методе в файле acadauto.chm.
ЗЫ: к сожалению не могу проверить код, не установлен 2005...
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2004, 18:25
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>kos
Огромное спасибо получилось.
Я делал что-то похожее да наошибался с "прописанием" не заметил и бросился в другом направлении...... Я по старинке пишу все в NOTEPAD (каааашмар как примитивно - привычка)
вот и не углядел (написал entcel вместо entsel в самом начале)ГРРРРРРР.
а насчет того что лучше не пользоваться command - согласен, ето у меня тоже пережитки,
в AutoLISP это быстрее, а на програмирование дают мне нууу очень мало времени, компания наша большая и очень НЕ ГИБКАЯ.
Еще раз спасибо
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2004, 20:15
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну бот что получилось, kos еще раз спасибо.
Я этаааа...из устарелой школы посему немного подругому програмки рисую
[Выделить все]
(defun c:adim (/ cm fd ar1 ar2 ar3 tab oba	)
(vl-load-com)
  (setvar"cmdecho" 0)
  (if (/= fd 0)(setvar"fielddisplay" 0))
    (setq ar1 (entsel "\nSelect an Arc: "))
    (setq ar2 (car ar1))
    (setq tab (vlax-ename->vla-object ar2))
    (setq oba (vla-get-objectid tab))
    (setq ar3 (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                      (rtos oba 2 0)
    (command "dimangular" ar1 "t" ar3 pause)
(princ)
Startrek вне форума
Непрочитано 05.08.2004, 07:40
Почему у меня в 2002 не работает, вместо значения длины дуги выдает строку:
[Выделить все]
%<cObjProp Object(%<\_ObjId 1087132688>%).ArcLength ;
Подскажите в чем причина
Непрочитано 05.08.2004, 09:05
AY
Фишка для 2005
Непрочитано 05.08.2004, 09:15
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от Anonymous
[Выделить все]
Потому что понятие "поле" (field), которое использует Startrek в своей функции появилось только в AutoCAD 2005.
kos вне форума
