Civil 3d. Метод конической аппроксимации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d. Метод конической аппроксимации
Непрочитано 15.09.2019, 17:39 #1
Neznayka
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/...5-DC9F0D82D7E8
Помимо очевидного метода "усредненной площади" , где для определения объема площади поперечных сечений усредняются и умножаются на расстояние между поперечными сечениями. Есть метод "Conic Approximation" , который предполагает вычисление объема между двумя сечениями; для определения объема к сумме площадей обоих сечений прибавляется квадратный корень из их произведения, после чего полученная величина умножается на треть расстояния между площадями.
V=h/3*(а1+а2+(а1*а2)^.5)
где V — объем, вычисленный по двум площадям A1 и A2 и расстоянию h между ними.
Поясните, пжлста, смысл этого метода, где его нужно применять?
Непрочитано 16.09.2019, 11:27
Константин Д
Conic approximation - это самый банальный подсчет объема призмы. Все методички по подсчетам объемов котлованов (например) дают эту формулу, она более точная чем средние площади (последняя обычно используется для подсчета объемов по поперечкам на линейных объектах).
Константин Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2019, 17:46
Neznayka
У меня волосы дыбом.
А как же я раньше и что
Например, есть квадратное сечение замены слабого грунта (100*100) на ПК0, и есть квадратное сечение(50*50) на ПК1+00. Находим объём выемки V=100*(10000+2500)/2=625000. Но цивил говорит , что там объём 583333 (!). И он прав.
Ибо математика говорит, что такое нужно считать так:
=100/3*(10000+2500+(10000*2500)^0.5)=583333.3333
Призму нужно считать по простой фор-ле, а усеченную пирамиду по сложной?
но мое сознание отказывается принимать, что тут нужно считать по другому!
Neznayka вне форума
Проект планировки территории в 3d c помощью Autocad Civil 3d vladimir1963 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.03.2015 16:39
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D Red Nova Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.04.2013 11:50
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
