Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.
Непрочитано 23.09.2019, 16:40 #1
Consructor_ingener1
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Вступаю на путь инженера, и нужно наставление, по правильному пути ли я иду в расчете данного узла. Принципиально, как я понимаю, узел работает так же ,как узел 20Б серии 2,440 (читал много тем на форуме). Расчет сводится к тому, чтобы:
1. Проверить несущую способность болтов для варианта Б;
2. Проверить стенку балки на срезу по формуле б, с учетом ослабления отверстиями;
3. Проверить стенку балки на момент по формуле в, без учета планки разумеется;
4. Проверить ребро главной балки на срез и на момент.
На этом я так понимаю расчет узла заканчивается?
Узел тестовый, многие моменты могут смутить, пока еще только набросал для форума, без размеров.
Всем спасибо, кто поможет разобраться в логике расчета.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Очень прошу опытных мира инженерной мысли наставить неопытного специалиста)
ID:	218173  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.09.2019, 19:16
qwer18
Расеюшка
Нет, еще надо проверить болты на срез и смятие, с учетом момента, и возможность монтажа балки
Сори, про болты уже увидел
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Логика расчёта проста, момент должен быть равен нулю на оси главной балки. Узел как в серии чем не устроил? Пояса пилить не очень технологично, к тому же пластину можно взять толще чем стенка балки
Последний раз редактировалось qwer18, 23.09.2019 в 19:24.
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 20:42
Consructor_ingener1
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Узел серийный устроил, просто часто встречаю узлы с подрезкой и решил для себя простроить принцип их расчет, надеюсь мыслю в правильном направлении, насчет расчета этого узла
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 22:08
Pill
Да, так.
Я бы вообще на сварке сделал и не парился с болтами.
Pill вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 23:42
Tamerlan_MZO
Consructor_ingener1, ещё имеет смысл проверить стенку балки на приведенные напряжения от действия M и Q.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2019, 08:26
Consructor_ingener1
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Я так понимаю проверка по формуле 44 сп стальные конструкции? Как тогда определить y и Ixn?
Непрочитано 24.09.2019, 08:50
Tamerlan_MZO
Сопромат в помощь
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 09:38
Consructor_ingener1
Еще уточняющий вопрос: Статический момент Sx мы принимаем по сортаменту, или необходимо вычислять для наиболее нагруженной точки? Всегда этот вопрос ставит в ступор)
Непрочитано 25.09.2019, 10:37
Tamerlan_MZO
Статический момент чего?
В проверке №2 сечение -- прямоугольник.
Непрочитано 25.09.2019, 15:00
Бахил
Узел 32 - экономия на спичках. Я бы даже сказал: "На палочках от эскимо".
Бахил вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 15:25
eilukha
- плохо.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 15:44
Pill
Почему? Фигурная резка по двутавру лучше?
Pill вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 16:38
Бахил
- плохо.
Так резать надо с умом.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 19:18
Tamerlan_MZO
Что Вы имеете ввиду?
Непрочитано 25.09.2019, 20:22
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
что вы имели в виду..? Я, конечно же, ценитель вашего изысканного юмора, но в данном случае ничего не понял
Экономия чего относительного кого..?
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 21:52
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Здесь это моветон
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 22:36
Pill
Здесь это моветон
Где "здесь"?
Pill вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 08:40
Consructor_ingener1
я имею ввиду вот это место: (статический момент всей балки, или нужно вычислить статический момент стенки?)
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 08:45
Consructor_ingener1
Чтобы не плодить темы: почему в проверке "е" (проверка планки на срез) для узла 20 учитывается коэффициент ослабления отверстиями, а в узле 14 (крепление балки к колонне) при проверки уголка на срез не учитывается ослабление отверстиями? Разве не нужно учесть ослабление уголка? И если вместо уголка будет пластина, то нужно учесть ее ослабление? И что за коэффициент 0,9 в узле 14?
ID:	218244  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.09.2019, 08:55
Бахил
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Для № 32: одно сверление и 4 реза. Часть балки в отходы.
Для № 31: отрезать пластину, обработать кромки, приварить полуавтоматом, проверить УЗК или ещё как-то. Меньше отходов, но более трудоёмко.
Предполагается, что часть нагрузки передаётся на опорный уголок.
Бахил вне форума
Какой узел крепления балка-балка если второстепенная балка с большим сечением чем главная Нэо Крафт Металлические конструкции 33 17.10.2018 14:27
Подскажите конструкцию узла крепления ригеля к колонне металлического каркаса. fewpew Металлические конструкции 4 24.05.2016 20:28
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе Metkon Металлические конструкции 4 26.03.2014 13:19
