Скорость NANOCAD vs AUTOCAD
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Работал в автокаде. Поменял работу, теперь сижу в нанокаде, фришной 5 версии. У меня нанокад гораздо шустрее автокада - быстро грузится, не боится больших чертежей. Никаких видимых тормозов нет. По стабильности проигрывает автокаду раз в несколько - вылетает чаще, мелких глюков больше.
Если речь про свежие Нанокады, то снесите полностью установленный и поставьте заново, с дефаултными настройками видеоускорения и больше туда не лазьте (в настройки аппаратного ускорения). Попытки вернуть настройки графики на уже "сломанном" Нанокаде не помогут, только чистая переустановка (фз, в чём дело, но в прошлый раз провозился с настройками ускорения неделю, пока не снёс и не поставил заново)
Второе, тупить может, если параллельно запущены какие-то программы со сложной 2D-графикой, например, открыта пара больших чертежей в параллельно запущенном Автокаде или открыты файлы pdf или крутится графоний в браузере. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Переход организации с AutoCAD на NanoCAD | Домовой | Другие CAD системы | 304 | 11.02.2017 16:42 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
Как увеличить скорость печати а AutoCad | S-Y | AutoCAD | 3 | 15.12.2008 10:02 |
