Создание И Упорядочивание позиций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание И Упорядочивание позиций.
Непрочитано 27.09.2019, 15:19 #1
Form
Добрый день.
В разработке рабочей документации возникает проблема постобработки сгенерированых позиций.
Каждая позиция представляет из себя блок. Внутри которого 2 полилинии и 2 строчки текста. (вложение)
Необходимо разместить на поле чертежа эти позиции без пересечений.
Пока решил, что необходимо построить массив точек по контуру вокруг чертежа; преобразовать позицию в блок, у которого будет двгаться полка с размером. и переместить точку полки, в созданные точки массива.
Пример и файл во вложении.
ЕСКД и прочими стадартами пренебригаю. (это отдельная песня)
Прошу уважаемых формучан, подсказать направление для размышлений.
ID:	218297  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218299  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
11.dwg (321.3 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 27.09.2019, 16:34
Сергей812
судя по разделу, вы это собираетесь руками делать - а не проще псевдовыноски руками в этом случае "растащить" без доп. построений?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 17:28
koMon
Сообщение от Form Посмотреть сообщение
динамический блок? или
блин, вложение...
лиспом конвертировать блоки в мвыноски. кстати там диаметры где-то не посчитались.
Последний раз редактировалось koMon, 27.09.2019 в 17:53.
koMon вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 19:29
maratovich
г. Самара
Это получено из модели ?
Объекты (трубы, отводы) созданы блоками с атрибутами ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2019, 20:20
Form
Вы правы. Это выгрузка была сделана в Fdesign (.e2) которая работает на базе Think3 (Foran).
В Fdesign трубы, отводы(каждая линия). имеют вшитую информацию. Позиция вытаскивается при прочтении атрибута. После вывода в DWG все преобразуется в геометрию без информации. (насколько мне удалось разобраться)
Ведуться попытки, выполнить автоматическое "растаскивание" позиций в Fdesign. но пока безуспешно. В Fdesign позиции динамические (т.е. Конец привязан к трубе. полка с размерами свободно перемещается)
Form вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 12:45
maratovich
г. Самара
А можно это конвертнуть в DWG чтобы исходное 3Д так и осталось блоками с атрибутами ?
Автор темы   Непрочитано 28.09.2019, 14:24
Form
На сколько я понял нет. Даже в 2d чертеже (e2 ) нет информации. Лейбл считывает информацию не с линии, а с модели. Линия что то на подобии "ссылки" к 3d файлу. Помучал 3d сцену, стандартными методами нужной информации тоже не нашел.
Спасибо за внимание. Думаю постобработка в DWG это тупиковый путь.
Form вне форума
Как использовать одиночную маркировку позиций yurakolomiets Advance Steel 3 12.11.2018 17:39
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
С чего начать создание модели металлоконструкции? Vitaliy_Bazanin Металлические конструкции 82 06.04.2014 10:50
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста Tablatura AutoCAD 5 02.08.2013 13:57
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
