Аналог стали М16С
Связана с отсутствием металла такой марки.
Пока что все, что нашел (ВСт3сп5, 10ХСНД, 16Д), отсутствует в продаже в принципе вопрос: большая ли разница между ВСт3сп5 по ТУ и Ст3сп5 по ГОСТ и можно ли применять последнюю для поясов и стенки подкрановой балки |
Харьков, Украина
Если не меняются нагрузки, геометрия балок и конструктив узлов я бы поступил следующим образом. Берете ГОСТ по которому выпущена ваша сталь М16С и смотрите предел текучести для ваших толщин листов. Затем открываете СП 16.13330 и смотрите требования по хим. составу и ударной вязкости для вашей расчетной температуры и группы конструкции (с учетом того, что предел текучести выбранной стали должен быть не ниже ранее определенного предела текучести М16С).
Можете выложить сюда результаты такого подбора и вам проверят правильно выбрана сталь или нет. |
Ищу гостовский аналог стали S235JRC+C | zagr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.12.2016 17:07 |
Ищу отечественный аналог стали Grade 300 to as3679.1 | kotyar@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.07.2013 23:34 |
Какой аналог зарубежной марки стали ST, D01? | VLM | Машиностроение | 5 | 11.05.2011 23:39 |
Аналог стали SS235J2 по DIN | y.n.p.v.r. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.04.2010 17:48 |
Ищу отечественный аналог стали, из которой изготовлены краны-манипуляторы Palfinger® с пределом текучести до 1600 единиц | KKKatok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.12.2008 11:06 |
