Сложности с настройками Автокада 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сложности с настройками Автокада 2019
Непрочитано 30.09.2019, 14:05 #1
rodion_ahmadeev
Приветствую.
после перехода на автокад 2019 г. выявились следующие сложности
1. когда элементы не выбраны параметры расположенные в правой нижней части экрана, такие как (координаты, привязки, прозрачность, динамический ввод и т.д.) располагаются на одном уровне с вкладками "model" "layout", см , если выбрать элементы чертежа и отнести курсор в сторону свойств элементов система делает следующие действия: добавляет серую полоску интерфейса экрана высотой 28 пикселей над параметры расположенные в правой нижней части экрана, см https://yadi.sk/i/odvkgIknTKns5w в результате чего эти параметры теперь не на одной высоте с вкладками "model" "layout", и как следствие уменьшается рабочая область экрана, на экране происходит регенерация изображения под новый размер рабочего экрана. это происходит постоянно, в результате чего на экране постоянно происходит дискретное изображение. В чем проблема и где ее искать вообще не понятно.
2. Автокад при выборе элементов больше 5 шт. притормаживается на 0,5-1 сек., в течении этого времени курсор не двигается. есть ли переменная которая отключает это зависание?
3. При работе с облаками точек, если с клавиатуры нажать pl (команда pline) , автокад ведет себя следующем образом , выдает на экране сообщение "ряд элементов не лежат в плоскости XY", все элементы кидаются на новый слой "PLAZMA", файл переходит в режим readonly, меняет расширение на *.dxf. при этом если вызвать команду через кнопку такой проблемы не возникает. с кнопочками работать не привык. нашел вариант это работа через лисп QuickSelection как это победить не знаю, специалисты помогите пожалуйста!!!
Непрочитано 30.09.2019, 14:29
trir
не использовать pline при работе с облаками
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 14:44
rodion_ahmadeev
ну это понятно что можно и без pline обойтись. ну все нарисовать в line потом join, а лучше наверное поступить так при работе с облаками работать на кульмане )))). У вас наверное есть опыт работы с облаками точек, поделитесь)
rodion_ahmadeev вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 22:31
trir
https://knowledge.autodesk.com/suppo...EAA7B-htm.html
trir вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 23:04
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Сообщение от rodion_ahmadeev Посмотреть сообщение
Возможно, стоит попробовать применить к элементам облака команду FLATTEN с опцией ALL. Она кладет все в плоскость, приводя координаты Z к нулю.
В 2019 помнится, FLATTEN уже есть.
А также, попробовать команду OVERKILL, которая уничтожает все дубли, оставляя только по одному экземпляру каждого примитива.
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 23:24
rodion_ahmadeev
да еть такой примитив 3D poly. у него есть ряд недостатков, например отсутствие арок. не хотелось бы говорить а инструментарии при работе с облаками точек. я могу дать Вопрос был именно почему так происходит. в том же самом knowledge.autodesk.com нет упоминания про слой Plazma, в helpe тоже. что за зверь такой и откуда он берется?
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 23:26
rodion_ahmadeev
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
да знаю я это, не помогает все это
Непрочитано 01.10.2019, 07:37
trir
это смотря чего облако, но только в любом случае AutoCAD не лучший выбор для работы с облаками
trir вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 08:31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
И отправляет файл в облако google, а от туда в цех по изготовлению металлоконструкций... Жесть!
Возможно у вас AutoCAD кем то настроен и на pl назначена новая команда (от двух первых букв слова PLAZMA). Надо её найти и уничтожить.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 09:57
rodion_ahmadeev
Спасибо! что указали куда мыслить. Ошибку автокада вызывал "help-paper.VLX" )))
а с первыми двумя вопросами есть мысли?
Непрочитано 01.10.2019, 10:26
1 | #11
AlexCondor
инженер
Посмотрите здесь: How to stop Status Bar from auto-resizing? и вроде там встречались и другие подобные обсуждения.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 11:21
1 | #12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
1. Отключите отображение координат в статусной строке.
2. Тормоза, кстати, могут быть также связаны с работой LISP. Возможно стоит реактор на обработку выделенных элементов. Вот он и подвисает при выделении, чем больше выбрать, тем больше нужно обработать. Например, есть программа, которая в режиме реального времени вычисляет геометрические характеристики всего что выделено и прописывает результат в панели свойств. Удобно, но у меня она жутко тормозила, как раз при выделении и открытой панели свойств.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 19:59
rodion_ahmadeev
спасибо всем. проблема решилась) ответы в #9, #11,#12
Непрочитано 03.10.2019, 15:22
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Здравствуйте!
Акад не дает скопировать изображение вываливает ошибку (СМ, АТТАЧ). Восстановление делаю, пишет что ошибок нет, но всё-равно вываливает ошибку. Как исправить?
Название: Без имени.jpg
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 15:38
AlexCondor
инженер
Не удается выполнить копирование
Как отключить перспективу при перемещении вида автокада 2019? Eliziya1998 AutoCAD 6 03.02.2024 23:50
Помогите выбрать ноут для Автокада 2019 Михаил777 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 5 03.10.2019 09:11
Глюк автокада при построении линий командами сценария pwn Программирование 15 05.11.2016 23:37
Помогите разобраться с настройками автокада ден AutoCAD 4 16.06.2005 17:49
