Нужно ли выполнять раздел Энергоэффективность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Нужно ли выполнять раздел Энергоэффективность?
Непрочитано 30.09.2019, 20:09 #1
lizama
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, нужно ли выполнять раздел Энергоэффективность для контейнер-блоков площадью 15 м2. Контейнеры с замкнутым тепловым контуром, отапливаемые. Пребывание людей временное(туалет, душевая, камера хранения), в одном блоке постоянное (пост охраны). В СП 50.13330 сказано, что нормы распространяются на здания и сооружения площадью более 50м2, поэтому вопрос, как делать: в полном объеме или в каком то упрощенном виде, без сравнивания с нормативными показателями.
Непрочитано 01.10.2019, 06:41
| 1 #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Раздел, как и вся ПД, разрабатывается не на "контейнер-блоки", а на объект капитального строительства. А там может быть и много зданий, в том числе и "маленьких".
Посмотрите состав раздела по действующей редакции П87 - там пункты от а) до т), причем большинство из них даже напрямую с "энергоэффективностью" не связаны - описания источников энергоресурсов, требования к ним и прочая и прочая. Даже противопожарный водопровод какие-то умники приплели.
На малые и производственные здания не распространяются только требования по энергоэффективности, т.е. удельная ТЗХ, удельный расход тепла на отопление за отопительный период, не требуется определять класс здания.
Но все остальные требования по теплотехнике, заложенные в СП 50 должны выполняться и должны быть проверены. Например сопротивление конструкций должно быть не ниже, чем требуется по санитарным требованиям (чтобы "стены не потели") и т.д. И всё это отражается в разделе.
Применили контейнеры - проверьте, подходят ли они для данного климата. И окажется, что наверняка не подходят хотя бы по требованиям к окнам и воротам - в изменении 1 к СП50 эти требования ужесточены и вообще теперь трудно найти изделия, соответствующие требованиям.
Т.е. раздел должен быть, в нем должны быть рассмотрены все здания по всем вопросам из П87 и СП 50, но для "маленьких" не будет устанавливаться класс. И это даже если все здания контейнерные.
Исключение - если в Задании на проектирование оговорено, что этот раздел не выполнять.
ShaggyDoc вне форума
Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной? Кострома Прочее. Отраслевые разделы 8 20.11.2018 09:59
Нужно выполнить раздел "Сметная документация" для проекта капитального ремонта здания в г. Москва mak-e Поиск исполнителей 0 03.10.2018 10:21
Нужно выполнить рабочую документацию раздел ОВ. st18 Поиск исполнителей 0 01.08.2018 20:47
Нужно ли в больнице выполнять повышение огнестойкости всех перекрытий Андрей АВ Архитектура 3 09.04.2013 13:32
Какие разделы проектной документации нужно выполнять для пристройки лифтовой шахты max87 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2012 14:49
