Материал для наружных самонесущих стен
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Стены несут только сами себя, плиты перекрытия на них не опираются?
В самом низу рекламные и информационный файлы фирм, обратите внимание на U-KON "Навесные фасады. Система АТС-246 Чертежи в формате AutoCad". Так-же можно глянуть Алюкобонд. Инфы там очень много. Вам нужен навесной фасад из Алюкобонда или Дюбонда. Материал наружных стен будет, верней всего, кирпич -380 мм. Видимо эту стенку придется опирать на каждом этаже на ж/б балку или плиту перекрытия. Последний раз редактировалось Колян, 30.11.2007 в 07:35. Причина: забыл о мат. стене. |
Именно так.
По характеристикам кирпич сильно уступает как по теплотехнике, так и по собственному весу собств. вес. 0,8 т/куб.м пеноблоков против 1.6 - 1.8 т/куб.м кирпича теплопроводности 0,28-0,35 (Вт/м градус)пеноблоков - против 0,6-0,7(Вт/м градус) кирпичной кладки. |
Раменское
Кирпич, а не пеноблоки? Потому-что:
а)чтобы закрепить навесной фасад (на 15-20 этаже) нужно будет использовать специальные анкера (которые Вам придется придумать самому, и расчитать с учетом всех нагрузок -динамических.. и т.д.), т.к. закрепить за пеноблок что-либо проблематично (с учетом всех возможных факторов, лет на 100) б)теплопроводность будет не нужна, так как вентилируемый фасад нужно использовать с минераловатным утеплителем (толщина по расчеты) в)кирпич дешевле и проще в отделке из нутри, не пропускает влагу (что для утеплителя хорошо) г) проигрывает в весе, но зато звук не пропускает Возникает вопрос - фундаменты.. если они свайные и у них хорошее (скальное) основание (т.е. несущая способность свай с огромным запасом).. то вопрос веса стены не так проблематичен. Еще вопрос несущие элементы внутри - колоны и ригели ж/б, а стены? Если они из кирпича, а межкомнатные по любому из кирпича то и наружные нужно делать из кирпича. Внутри в качестве перегородок можно использовать пенобетонные блоки. Я вам только советую, Вам лучше знать, что делать. |
Можно оставить и газо\пенобетон и вентфасад. Но при этом стойки следует крепить не к пеноблокам, а к торцам плит перекрытий. Сечение стоек - расчетное. Алюминий при такой этажности нецелесообразен, стойки следует принимать стальными.
Оговорюсь, мне такое решение не нравится, но в реальных проектах попадается. |
Уважаемый AIK По вентилируемым фасадам у меня информации достаточно.
Мне интересно услышать ваше мнение по поводу возможности крепления кронштейнов к пеноблокам. А также, каково ваше отношение к применению навесных панелей при строительстве жилого здания высотой 60м. Колян ну раз вы сталкивались с проектированием наружных стен с использованием навесных панелей, не могли бы вы поделиться какими либо информацией по ним, например узлами по навесным панелям или же подсказать где можно достать эти материалы и.т.д.? Было бы интересно узнать ваше мнение, возможно ли используя данные панели достичь аналогичного внешнего облика фасада как и при использовании вентилируемого фасада? |
Раменское
Можно кончено применить наружные навесные ж/б плиты. Тогда их нужно сделать однослойными в 100-150мм, а потом по ним сделать навесной вен. фасад.
Если у Вас ж/б каркас – колонны, ригели. Внутренние стены – кирпич(межкомнатные), сибит(перегородки). Зачем при этом заморачиваться с навесными панелями? Гораздо проще сделать кирпич (с креплением к нему) или сибит (с креплением к перекрытию). Я так понимаю, ставим на балку кирпичную стенку, а потом все косяки закрываем утеплителем и вент фасадом. На изучение ж/б панелей, узлов их крепление у Вас уйдет уйма времени. Вероятней всего, что разрабатывать их Вам придется самому. Если у Вас осталось желание в этом разбираться Вы можете поискать в Даунлоаде серии на ж/б панели жилых зданий (возможно и промышленных). Сам я эти серии не скачивал и не смотрел. Кстати навесной вен. фасад и разрабатывался для многоэтажных зданий. Долголетие до 100 лет, не выцветает, не требует ремонта. |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Вариантов много и все имеют свои недостатки. Я считаю что лучший вариант 250 кирпич с навесным утепленным фасадом, но он и подороже получается. К пенблокам лучше не крепится иначе придется увеличивать их марку что опять же сказывается на теплозащитных свойствах (плохо утепляться изнутри, уменьшается полезная площадь и т.д.).
Недавно был на семинаре по монолитному пенобетону. В принципе некоторые недостатки по сравнению с газоблоками убираются, но по большому счету то же самое- утепление изнутри не есть хорошо. А вот для малобюджетного коттеджного стоительства очень даже неплохо.
химки
Groove10, предлагаю следующий вариант, использовать цветной облицовочный кирпич (http://www.ekrp.ru/catalog_kirpich/euro/11.htm). А если хочешь применить сомсем дикие цвета "акварели", то можно оставть пару первых и последних этажей со штукатуркой по пенобетону и окрасить в нужный цвет. Чертеж можно открыть в Автокаде.
1. Расчетная зимняя температура наружного воздуха,С - 28 2. Вес снегового покрова, кг/м2 - 180 3. Ветровая нагрузка, кг/м2 - 30 17- этажный жилой дом, высота 62 метра |
Россия, Новосибирск
Класический вариант - кирпич 250 мм М150, 150 утеплитель типо ВентиБаттс, и облицовочный материал керамогранит или АЦП. Высоту применения нужно смотреть в тех. оценке конкретной фасадной системы, но по опыту знаю что до 20-ти этажей проблем не будет. Расчет анкерного болта производится на растяжение, на срез, на смятие и на выров (на выров проверяется еще и испытаниями составляется акт, производится как правило фирмой производителем будь-то Мунго, Фишер, Хилти которые также должы быть прописаны в тех. оценке конкретной системы вент. фасада). В общем выбери систему вен. фасада и пляши от тех. оценки!
инженер ПТО Регистрация: 25.08.2006
Подскажите студенту знающие люди, у меня в дипломе внешние стены самонесущие строительство в Москве, конструкция: блоки из ячеистого бетона, утеплитель и облицовочный кирпич. Высота здания 28м. совместную работу кирпича и блоков обеспечиваю за счет укладки арматурной сетки. Такая конструкция будет нормальной или же что-то надо поменять???
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
