Отверстие в монолитной железобетонной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в монолитной железобетонной стене
Непрочитано 07.10.2019, 09:25 #1
omigo001
Добрый день! Имеется монолитное 5ти этажное здание паркинга, рампа которого окружена монолитными стенами радиусом 7.5 метров толщиной 160 мм. В процессе строительства забыли выполнить отверстие в стене на первом этаже габаритами 1.45х1.35 и в связи с этим возник вопрос по возможности прорезания этого отверстия и целесообразность его усиления. Отверстие находится прямо рядом с несущей колонной (в том месте расстояние между несущей колонной и стеной рампы не более 1 метра), сама рампа над отверстием уже заканчивается, следовательно, как подсказывает здравый смысл, нагрузка на этот участок стены немногим выше собственного веса. Также, сама стена рампы за счёт большого диаметра имеет огромную жёсткость, так что горизонтальные нагрузки не должны оказывать значительного влияния.
Я небольшой спец в расчётах строительных конструкций, однако дерзнул создать небольшую расчётную схему, где задал по контуру грубо нагрузки от собственного веса, рамой рампы (раза в 1.5 больше фактических, на всякий случай). Получаются следующие результаты: вертикальные перемещения зоны над отверстием не более 0.2 мм, в углах напряжения не превышают предельных для бетона В25, армирование необходимо только конструктивное. Анализируя работу конструкции на основе своего небольшого опыта я понимаю, что стена - это же балка стенка и в зоне отверстия будут лишь концентрироваться напряжения и передаваться на соседние площади сечения стены. А раз в зоне концентрации напряжений они не превышают предельно допустимых, то можно спокойно вырезать проём и ни о чём не думать - ничего не лопнет и не треснет. Однако, гложат сомнения.. Всё-таки все отверстия больше 300 мм в монолите принято обрамлять, в том числе усилением арматуры перемычки, пшками и т.д., а простое вырезание отверстие шириной почти 1.5 метра весьма нетипичное решение, как я полагаю. Хотелось бы немного ясности в этом вопросе, заранее всем спасибо!
ID:	218553  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218554  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218557  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось omigo001, 07.10.2019 в 11:11.
Непрочитано 07.10.2019, 13:24
TNemo
там столько бетона, что вопрос выглядит смешным.
если сваи нет под проемом, то и вырубайте, без всяких усилений, что там усилять собрались?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 13:52
omigo001
Я не слишком опытен, поэтому и задаю вопрос, никогда с таким раньше не сталкивался. Всегда нужно иметь ввиду возможные подводные камни, о которых не имеешь ни малейшего представления)
omigo001 вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 18:11
UnAtom
TNemo +1
UnAtom вне форума
Отверстие в наружной монолитной стене техподполья безригельного каркаса под пилоном lionheart3391 Железобетонные конструкции 15 25.03.2017 21:25
Как правильно заделать проем в несущей монолитной железобетонной стене? msv_mnv Железобетонные конструкции 3 29.09.2016 21:30
Армирование перемычки в монолитной стене Engineer SV Железобетонные конструкции 3 30.01.2015 07:33
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
