Расчет н.с. свай по методике СП25.13330
Данные вопросы давно вносят неопределенность в и без того весьма сложные расчеты ВМГ.
И к сожалению, сваи в ВМГ в подавляющем большинстве случаев могут нести больше 50 т, и в случае их испытаний необходимо уложить на стенд весь железобетон в радиусе километра для создания требуемой нагрузки на сваю. |
можно например пару лет почистить площадку от снега перед строительством, потом снова изыскания сделать, температура грунтов скорей всего понизится, но это абсурд, так что принимать по изысканиям
по изысканиям |
а если нет этого времени? объективно отсутствие снега улучшит ситуацию, но в расчетах это никак не учесть?
можете дать ссылку на СП25 где это написано? я этого пункта не нашел. также в расчетах фигурирует среднегодовая температура по длину ствола сваи, что как бы намекает, что мы и на 2 и на 10 метрах берем одинаковую температуру, потому и держусь такой логики, хоть и странно это) опять же, экспертиза (пусть и не ГГС, а местная Салехардская) ничего по этому поводу не говорит если я привожу все к одной единице измерения, то какая разница? если она есть, то расскажите, пожалуйста, буду считать в ккал |
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 | pelich1985 | Основания и фундаменты | 1 | 18.04.2017 08:35 |
Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил, и момента в многолетнемерзлых грунтах | Инжeнeр | Основания и фундаменты | 4 | 23.09.2016 09:27 |
Расчет и устройство буронабивных свай по технологии ТИСЭ | Schmurgeff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.03.2015 17:35 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Расчет вдавливаемых свай. | HawK | Основания и фундаменты | 4 | 14.11.2012 17:15 |
