Сотав раздела КЖ?
Саратов
инженер Регистрация: 25.04.2006
На практике для конторы, разрабатывающей рабочку целиком, не важно, что в какой комплект войдет (я, например, видел металлические фермы в разделе КЖ). Если же часть работ отдается на субподряд, то состав работ субподрядчика определяется не маркой чертежей, а договором и тех заданием т.к. никагого официального перечьня того, какие конструкции входят в состав рабочки комплектов КЖ, КМ и пр. нет. Если тех задания не составляли - Ваша ошибка. |
Рабочие чертежи марки КЖ выполняются в следующем составе:
1. Заглавный лист. 2. Монтажные схемы и монтажные узлы (для сборных конструкций). 3. Опалубочные чертежи (геоиетрические размеры). 4. Арматурные чертежи. 5. Закладные детали. 6. Соединительные (монтажные) детали (для сборных конструкций). 7. Выборка расхода бетона и стали на объект. 8. Ведомость объемов работ на железобетонные конструкции. |
![]() Типа я занимаюсь высоким проектированием, лестница- это для плебеев)). Да, такое тоже встречается порой, увы. Однозначно состав КЖ не прописывается. Впрочем, можете спросить у Шэгги Дог- он в этом ас, похоже) Но по уму в раздел конструкции железобетонные входят все железобетонные конструкции. И даже малая архитектурная форма. Так что ваше возмущение обосновано. Цитата:
Да и Заказчик скорее скажет: "Нет уж, ты конструктор, все на себя и бери. Еще одного искать что ли?" |
Саратов
Есть такая организация ГП ЦентрИнвестПроект, которая собирает вопросы по ПИР и дает ответы (комментарии и толкования по порядкам проектирования), а также Управление стандартизации в строительстве Росстроя занималось толкованиями по письменным обращениям организаций.
Однозначного ответа на заданный вопрос в нормах и стандартах нет. Поэтому спор может перейти в юридическую плоскость, где без официального толкования (мнения) не обойтись. Есть в Пособии к старому СНиП 2.03.01-84 только требования, что должно быть в чертежах. По логике, и в соответствии с ГОСТ 21.101-97 чертежи делятся покомплектно на марки АР, КЖ, КМ, и т.д. При совмещении архитектурных и конструкторских чертежей небольшого количества и сложности применяется марка АС. Конечно весь (любой) бетон и железобетон монолит или сборный д.б. в КЖ. Далее, если будет марка КЖ, то естественно АС марки быть не может, а д.б. АР. Если же ГОСТ 21.501-93 определил из чего состоит АР, тогда все другое в КЖ, КМ, КД, кот. в свою очередь делиться могут на (КЖ1, КЖ2, КЖ3, и т.д.). По-хорошему, строго говоря, в АР не должно быть даже монолитных бетонных заделок, и тем более крылец и т.п. По бетонной отмостки ведь тоже надо дать класс бетона, Мрз также. Строго в соответствии с ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.501-93 готовим комплекты и чертежи. Куда делся прежний нормоконтроль? Вот такой может быть доказательный путь в споре. Внимательно читайте ГОСТы СПДС и строго следуя им будете в деле на высоте. Не соглашусь когда метал. фермы впихнут в КЖ. Хоть и 3 листа ферм, к примеру, но в КМ. Это ведь не косоуры лестницы со сборными ступенями! Конечно RomanM прав, такие дела оговариваются заданием на проектирование, чтоб не вести потом споры. А объем и состав субподрядных работ следует определять наиболее комплектно, чтоб было меньше несогласованности проектных решений. Ваш ГАП (ГИП) маху дал. Только генпроектировщик определяет состав и комплектность (тома и книги) проекта (рабочего проекта, рабочей документации) и после согласования, как правило, не меняется. Передает это всем субподрядчикам для точного применения в своей документации, без вольной интерпретации. Последний раз редактировалось vladas, 23.01.2008 в 06:09. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Господа, а вот помогите разложить по полочкам.
Возьмём к примеру СНиП 11.01-95. Цитата:
Просьба: примеры чертежей раздела КЖ | Silent77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 20.11.2008 10:14 |
Разыскивается пояснительная записка раздела КЖ | X-DeViL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.10.2007 10:52 |
Оплата специалиста раздела генплана. | Rusix | Технология и организация строительства | 3 | 05.09.2007 15:36 |
Как определить стоимость разработки раздела КЖ или АС? | MISHELL | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 22.11.2005 07:26 |
