Несоответствие координат в базе и на экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Несоответствие координат в базе и на экране
Непрочитано 18.10.2019, 15:00 #1
imerlin
Здравствуйте!
Я не шибко большой специалист в Acad'е и Lisp'e. поэтому даже не представляю где искать ответ.
Недавно поставили задачу вытянуть координаты вершин из полилинии чертежа и перекодировать их в текст. Набросал скриптик в Autolisp, благо примеров масса: entget и парсить список в поисках подсписков, начинающихся с 10.
И все бы ничего, но наткнулся на чертеж, где координаты на экране (курсор) и в свойствах геометрии одни, а полученные из базы entget'ом совсем другие, отличаются на порядки. Коллега, обративший мое внимание на это жаловался, что он пытался вытащить эту полилинию из *.dxf какой то утилитой, и она тоже дала ему те же значения что вытащил я, а не те, что отображаются в свойствах геометрии и на экране.
Autocad 2011.
Что это может быть, где искать настройки этого пересчета?
Да, обрабатываемая полилиния находится в пространстве модели.
Спасибо.
Непрочитано 18.10.2019, 15:35
Наверняка вопрос в системах координат. Выполняй trans для преобразования из системы координат объекта в мировую (ну или какую там надо).
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 13:38
imerlin
Спасибо, сейчас посмотрю.
imerlin вне форума
Как убрать смену системы координат при смене вида Очкарик студент AutoCAD 5 24.11.2016 11:31
Несоответствие масштабов по осям X и Y в видовом экране unholier AutoCAD 3 07.12.2013 17:09
Какая система координат предпочтительна для генплана? randum Прочее. Архитектура и строительство 12 31.10.2013 17:11
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
