5 | | #1 |
Blender 2.80 / Python. Аддоны экспорта сетки в FEA-проект Stark / TXT-файл Scad / SLI-файл для Лиры-Сапр
Инженер-философ
Хабаровск
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Вряд ли. В комплекте со Старком идет StarLi - модуль для обмена с Лирой. Он перегоняет Старковский FEA в промежуточный SLI и обратно. Внутри - простой XML. Лира его умеет экспортировать, всегда можно создать свой файл и посмотреть как там что устроено. А мне из блендера только геометрию и назначенные материалы передавать надо, тут вообще ни в чем разбираться не требуется.
Нубий-IV, спасибо. Хотел тоже подшаматить. Иногда перебрасываю файлы правда из Сапр и 10ку туда и обратно. И часть инфы теряется. Но в целом sli сильно упростил жизнь. На недавней презентации Лиры Сапр 2020 рассказывали про новый формат где все четенько прописано и даже экселем можно открывать. Так и не понял это они про еще другой какой-то.
Хабаровск
Файла лиры нет, я на этой схеме тестировал экспорт, а не делал расчеты. Но сама геометрия взята из книги Муханов К.К. Металлические конструкции. 1978, стр. 336-339. Можно доработать и сравнить напряжения с реально измеренными, разве что для лиры сетку, возможно, придется разок удвоить. Экспортированная геометрия - во вложении, все остальное надо задавать. Осторожно, в книге на чертежах полно опечаток.
Готовые примеры узлов в Лире надо искать на форуме. Мой пример есть тут: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=101; в темах по моделированию еще десяток-другой наверняка наберется. А в основном я блендер для быстрого приготовления оболочечных расчетов на устойчивость использую, типа таких: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=122. |
В каких случаях необходимо разрабатывать ППиМ (проект планировки и межевания) | @ndrey | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.11.2017 11:42 |
одностадийный или двустадийный проект? | ask7777 | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 02.09.2010 06:23 |
Проект КТПП - замена силового трансформатора | larpa | Инженерные сети | 13 | 01.07.2010 11:13 |
нужно ли составлять отдельный проект? | Irina K. | Инженерные сети | 4 | 11.05.2010 21:18 |
Типовой проект 264-13-82 | zebrik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.01.2010 22:27 |
