Напомните, пожалуйста arx, который браузерит всю объектную структуру dwg-файла
ARXDBG ?
fasadel,
Еще и MGDDBG может быть полезен: https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=7274.0
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Интересно, а версии для автокада младше 2019 есть?
А если пройти по ссылке и скачать zip?
С-Пб
О, спасибо, kpblc! Помогло!
![]() Вчера ходил, да к вечеру глаз замылился, не разглядел версию 2021.
С-Пб
Интересно, а 2021 в 2023 должен же работать?
Вроде загрузился, а ArxDbg в контекстном меню по ПКМ не появляется.. Код:
Должен.
Странно. Надеюсь, что ничего не выбрано в чертеже?
С-Пб
Спасибо, все нормально, работает!
Почему-то не работало до перезагрузки компа.
Помогите, пожалуйста, с сохранением файла dwg | msv_mnv | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 23.02.2012 22:12 |
Помогите пожалуйста! при запуске файла .lsp выскакивает ошибка! | Ivanna | LISP | 5 | 12.02.2012 15:05 |
Из файла в файл ползет скрипт, который вызывает странные сбои. ЧТОЭТТТААА??? | Shigeru | AutoCAD | 11 | 18.03.2010 22:34 |
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" | newludmila | AutoCAD | 28 | 18.11.2009 19:04 |
не копируется архитектура из одного файла в другой | Mikhail82 | AutoCAD | 6 | 07.08.2008 14:20 |
