Не могу переместить последующие элементы массива на задний план
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не могу переместить последующие элементы массива на задний план
Непрочитано 22.10.2019, 11:24 #1
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Добрый день коллеги.
Помогите пожалуйста. Первый элемент массива находиться на заднем плане, все последующие при растягивании вылезают на передний план.
Горизонтальная полоска должна быть на переднем плане, а вертикальные за ней.
Возможно ли как-нибудь поправить?
DWG 2018
забор.dwg (39.1 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 22.10.2019, 11:30
AMDen
Разорвите вертикальную рейку.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2019, 11:53
MFor
С-Петербург
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Ее нужно не просто разорвать тогда, а еще и отступить на половину толщины линии от контура нижней полосы. Да и хотелось обойтись меньшим количеством элементов.
Интерес уже, наверное, чисто спортивный, хочу динблок секции забора цесис сделать.
MFor вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 13:26
Morihaus
Добрый день!
Столкнулся с проблемой аналогичного характера. При копировании динамического блока с заливками в другой файл, порядок прорисовки заливок в блоке меняется. Сброс блока не помогает. Из-за чего это может быть и как устранить проблему. Вручную каждый раз порядок прорисовки в блоке долго менять, т.к. объектов много.
Morihaus вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 13:40
Сергей812
Сообщение от Morihaus Посмотреть сообщение
если именно заливок (во множественном числе) - то можно попробовать их сгруппировать после задания нужного порядка следования
Сергей812 вне форума
Расчленение блока и перемещение объектов на передний план (VBA) Theodor Программирование 32 03.08.2017 22:06
Контуры переместились на задний план штриховки после сохранения (AutoCAD 2015) Aleksandr Moroz AutoCAD 3 10.01.2016 12:02
Как скрыть задний план таблицы? Zets AutoCAD 9 10.12.2015 11:51
Переместить все однострочные тексты на листе на передний план Leo_fmf Программирование 2 08.04.2015 22:04
Как поставить таблицу СПДС GraphiCS на задний план Leon_S ПО от CSoft 22 31.01.2014 10:52
