Ответственность за проектную документацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ответственность за проектную документацию
Непрочитано 23.10.2019, 20:13 #1
Didiana
Здравствуйте. Проектируем жилой дом. Выдали проектную документацию в экспертизу. И я увидела ошибку у себя в расстегну фундаментов . И боюсь, что экспертиза ее не увидит и заказчик начнёт строить. Как быть? Ясное дело, если мы будем делать рабочую документацию, то я сделаю фундаменту по новому расчёту. А если заказчик отдаст по нашей стадии П делать рабочую другой конторе. Что мне делать? Очень переживаю.
Непрочитано 23.10.2019, 21:26
Дмитррр
НЛО
Позвонить в экспертизу и сказать, что есть такой косяк. Варианта возможно 2: либо исправить и дослать в экспертизу исправленную версию, либо пусть экспертиза напишет замечание про этот, указанный вами, косяк, и вы с чистой совестью исправите его. И то, и то вполне нормальная практика.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 21:57
Сет
Поставить в известность ГИПа. ГИП сам инициирует замену необходимых чертежи в экспертизе или где-то еще. Ответственности здесь больше его, чем вашей.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 22:05
Didiana
Я сообщила гипу. Расчёт делала я. Но он не хочет менять. Говорит, что придут замечания и тогда поменяем. Но я боюсь, что замечания не придут, не заметят. Замкнутый круг
Didiana вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 22:45
Tamerlan_MZO
Сообщение от Didiana Посмотреть сообщение
Главное, чтобы строить не отдал...
А сильно просчитались? Прочность? Осадка? Всё здание упадёт или только трещина появится?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 22:49
Остановите землю- я сойду... А по делу, у вас что заказчик по стадии П строить будет?
926 вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 03:13
| 1 #7
banzai1983
ГИП прав: придут замечания и даже если не будет конкретного замечания по поводу вашего беспокойства, исправите за одно. А может экспертиза увидит и чего поинтереснее; всякое бывает.
banzai1983 вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:04
vanAvera
Инженер
Питер
Для спокойствия в официальной плоскости - напишите официальную служебную записку на имя ГИПа, а не устно. Если что-то пойдет не так - может слегка помочь.
Для нормального, инженерного спокойствия - заготовьте правильный вариант заранее, чтобы оперативно сделать замену в любой момент.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 11:20
Didiana
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
По стадии П строить конечно же никто не будет. Но рабочее могут отдать делать другой проектной организации. То есть по нашей проектной документации будут делать рабочку, по нашим решениям. И как бы мы будем нести ответственность в этом случае? Просто один раз мы делали объект, прошедший экспертизу ( проект делала другая организация) . И нам нужно было сделать рабочку полностью соответствующую их стадии П
Didiana вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 12:19
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ответственность, по всей строгости революционных законов, будете нести именно вы, как организация, заложившая в ПД ошибочные решения.
Тот, кто делает РД просто обязан следовать принципиальным решениям, зафиксированным в ПД. Даже если это Вы лично разрабатываете РД и знаете, что в ПД есть грубая ошибка. Стройнадзор, кстати, проверяет на соответствие именно ПД, а не РД, как бы это ни казалось нелогичным.
Поэтому непременно необходимо исправить ПД. В какой момент - до экспертизы, после замечаний или еще когда - решать ГИПу и руководству фирмы. Это их тема, в это вмешиваться не надо.
А Вы лично, как ответственный специалист не должны скрывать ошибку. Потому что "повинную голову меч не сечет", секут другое место.
И надо не "я говорила", а написать на имя ГИПа служебную записку с изложением проблемы, возможных последствий и причины ("я после вчерашнего" - это поймут). Покаяться - "мамой клянусь, больше не повторится" - это любят.
В самом крайнем случае можете получить дисциплинарное взыскание, а если ошибку скрыть, могут быть всякие последствия.
Если у Вас не будет копии той служебной записки, то будьте уверены - всё попытаются свалить именно на Вас.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 12:22
Didiana
А вообще есть шанс, что экспертиза заметит ошибку в расчете?
Didiana вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 12:23
Дмитррр
НЛО
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Часто делают так. Но законность сего - вызывает большие сомнения.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 14:55
ShaggyDoc
"Эксперты" сейчас такие пошли, что шанс очень небольшой. Это если затребуют расчеты, если в них что-то понимают...
Зато очень большой шанс, что будут замечания или вообще отрицательное Заключение по поводу "несоответствия раздела требованиям Постановления 87".
Вот есть в разделе 3 пункт с номером именно "б(2))"? Или в разделе 4 пункт "о(1))"? Ах нет - ну и получайте "банан". А расчеты рассматривать не барское дело. Ну и заодно ошибки исправите.
Хотя ходят легенды, что где-то еще есть Эксперты, которые "наскрозь видят". Может повезет на такого нарваться.
Непрочитано 24.10.2019, 15:03
tankist
РД в законодательстве Российской Федерации оказывается отсутствует. Пытаются что то придумать.
Краткое описание проблемы.
Отсутствие закрепленного в законодательстве Российской Федерации определения термина "рабочая документация" приводит к тому, что в случае даже незначительных отличий проектной документации от рабочей документации, контролирующий орган вправу выдать предписание о необходимости корректировки проектной документации и проведении ее повторной государственной экспертизы, что приводит к увеличению сроков реализации строительства.
Краткое изложение целей регулирования.
Закрепление определение термина "рабочая документация", уточнение ее отличия от проектной документации, а также закрепление допустимости отклонения проектной документации от рабочей документации.
tankist вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 15:26
Сет
Didiana, расскажите в чем ошибку допустили? Может все не так страшно.
Сет вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 15:39
Podpolie
Надо оставаться спокойной - скажите ГИПу.
У меня такой был случай в Главгосэкспертизе. Сдали документацию здоровенного объема по стр-ву цифрового ТВ по одной из областей на Урале. Мой объем: штук этак 60-70 фундаментов с расчетами разделенных по типажу под башни высотой от 20 до 200м в различных инженерно-геологических условиях. Томина - убить можно. Замечания экспертизы, ну хорошо.
Приехали с ГИПом в экспертизу, экспертша говорит вот вам Ваш раздел, говорит с закладками, вот геология давай те беседовать, а сама ускакала в дамскую комнату. Ну и по самым сложным геологиям я все закладки и повыдергал/отклеил....
ГИП: ты чего делаешь, молчи говорю Андрюха (ГИП из связистов), ты то чего понимаешь в фундаментах, тебе бояться не чего, все стоять и так будет, я уже эту ерунду 15 лет считаю, а мне лишнюю писанину/расчеты разводить не охота.
Пришла, тыр-пыр, ну ответил по закладкам. Чего то говорит у меня еще вопросы были, забыла ну ладно....работы очень много))). Стоят пока...))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 16:27
ShaggyDoc
Спохватились, через 15 лет после принятия Градкодекса.
Однако не факт, что упомянут РД. Потому что на этой неразберихе многие хорошо кормятся.
Это же был хитрый план - подменить понятия. В результате та же экспертиза перестала рассматривать РД, потому что у них и до Градкодеса была "проектная документация", но как "все бумажки", а теперь только "картинки". А раз не проверяешь, то и не отвечаешь.
А сколько на подмене понятий нажились "придворные" при министерствах проектировщики. Поручает Президент разработать проектную документацию на больницу, полагая, что по ней будут строить. А разрабатывают ПД по П87, по которой строить нельзя. Но отчитались - "работа адовая сделана". Ну а РД местные власти вынуждены выжимать из своих областных ГУПов, за бесплатно.
Непрочитано 24.10.2019, 17:47
Beduin1978
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И поэтому инженерам можно "гнать халтуру" ??? Посадят-то ГИПа ...
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 17:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если вспомнить что на стадии П фундаменты делаются как на стадии Р, то вполне могут начать строить нулевой цикл.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 17:57
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Посадят-то ГИПа ...
вообще, как раз наоборот, хотят сделать все по уму.
:read:
Lymus вне форума
Какие изменения должны вноситься в проектную документацию? Olga_86 Прочее. Архитектура и строительство 5 06.03.2016 13:25
С кем необходимо согласовывать проектную документацию? Anton143s Организация проектирования и оформление документации 3 12.11.2013 14:27
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
Кто несет ответственность за разработанную проектную документацию ГИП, Проектное Бюро или СРО-? master07 Прочее. Архитектура и строительство 5 07.10.2011 09:19
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
