Inventor 2020.1 Не работает Icopy. Пожалуйста подскажите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Inventor 2020.1 Не работает Icopy. Пожалуйста подскажите.
Непрочитано 24.10.2019, 08:24 #1
salovanatoly
Добрый день. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой?
При работе с Icopy при вставке "icopy " в сборку, когда пытаешься выбрать направляющие точки или линии появляется сообщение
The component could not be positionedconstrained using the selected geometry. when using iCopy in Inventor.
На сайте автодеска написано
Issue
This issue does not occur in earlier versions of Inventor but is specific to Inventor 2020.
Status
This incident is being investigated for a possible cause and resolution.
Что делать ставить старый инвентор или ждать версию 2020.2?
Использование JOIN в макросе. Подскажите, почему не работает... Immortal_6666 Программирование 18 31.12.2017 13:08
Подскажите пожалуйста как програмно узнать длину дуги или полилинии? iiscienceii Программирование 6 05.06.2014 16:47
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2014 11:57
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
Инсоляция. СИТИС: Солярис. Подскажите пожалуйста, кто работает с программой - в природе есть библиотеки по типовым зданиям? yeti_alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.08.2013 14:37
