Разница в подборе арматуры SCAD 21 и Арбат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разница в подборе арматуры SCAD 21 и Арбат
Непрочитано 25.10.2019, 13:18 #1
1969
Добрый день. Вот решил сравнить разницу в подборе арматуры для простой шарнирной балки. Пролет 6м ширина 1 м высота 200мм. Прикладываю файлы с расчетной схемой и файл расчета в Арбате. Нагрузка собственный вес, полезная 300 кг/м2. Арбат дайет нижнюю рабочую 9,135 см2 SCAD 21 7,46 см2
Тип файла: spr ТЕСТ.SPR (26.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: rar Плита 6м.rar (480 байт, 19 просмотров)
Непрочитано 25.10.2019, 13:26
1 | 1 #2
v.psk
Псков
того что я увидел - в арбате не задан собственный вес, может еще какие несоответствия
v.psk вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 14:27
1 | 1 #3
MiSchu
значения моментов в середине пролета в скаде и арбате примерно одинаковы. следовательно, вопрос в подборе. в scad группы корректно заданы? у меня показал что нормы 1984 г. и не задан подбор с учетом трещиностойкости. + расстояния до ц.т. немного неверно относительно направления выдачи усилий. у меня в scad получилось 8,5 см2, в арбате 9,5 см2
MiSchu вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 15:08
Благодарю за ответы. Тестовую задачу набросал на скорую руку, возможно что то не заметил (как в случае с собственным весом). Расчет по трещиностойкости специально не ставил. Там разброс еще больше
1969 вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 22:53
DEM
YngIngKllr
1. Нормы должны быть одинаковые.
2. Расчет элементов должен быть по одинаковыи методикам.
Либо как растянуто-изгибаемые, либо как изгибаемые.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Направление расположения арматуры в SCAD Павел114 Железобетонные конструкции 33 05.04.2014 22:31
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? CAD SCAD 18 22.11.2012 10:00
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? ratkill SCAD 2 16.11.2012 11:24
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
