Помогите подкорректировать лисп "подсчета площади по точке внутри контура"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите подкорректировать лисп "подсчета площади по точке внутри контура"
Непрочитано 27.10.2019, 19:12 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Всем привет, вспомнил про этот давно забытый лисп, который считает площадь по точки внутри контура, но когда внутри контура находится остров, он его не замечает, а когда полуостров то замечает, чувствую нужно что-то подправить чтобы он не учитывал площадь островов внутри фигуры, но не пойму где,
заранее благодарен
[Выделить все]
;;;Программка подсчета площади по точке внутри контура
;;;Apelsinov 27.12.04
(defun c:are (/          g-point     obj-old   obj-new         area       hat
         lay       olderr     v-obj-new   summ_area     ap-are-objects-erase
         ap-sysvariable        *ERROR*
;;;Переопределенная функция обработки ошибок
;;;msg - возвращенная строка об ошибке
  (DEFUN *ERROR* (msg)
    (Local_TOOLS ap-are-objects-erase ap-sysvariable)
    (IF   (/= msg "quit / exit abort")
      (PRINC (STRCAT "\n local error:" msg))
      (princ "*Cancel*")
    (princ)
;;;Восстановление данных
;;;ap-are-objects-erase - список созданных обьектов для удаления
;;;ap-sysvariable - список используемых сист. переменных для восстановления
  (DEFUN Local_TOOLS (ap-are-objects-erase ap-sysvariable)
    (if   ap-sysvariable
      (mapcar '(lambda (i) (setvar (car i) (cdr i)))
         ap-sysvariable
    (if   ap-are-objects-erase
      (mapcar 'vla-delete (apply 'append ap-are-objects-erase))
  (setq obj-old (entlast))                ;сохранение имени предыдущего созданного обьекта
  (setq   ap-sysvariable                   ; сохранение системных переменных
    (mapcar '(lambda (i) (cons i (getvar i)))
       '("cmdecho" "measurement" "HPBOUND")
  (begin-activex)                   ; глоб. переменные документа см. begin-activex
  (if (setq lay (clayer_on_locked))             ; проверка текущего слоя см. clayer_on_locked
    (princ (strcat "\nProblem:" lay))
    (progn
      (setvar "cmdecho" 0)                ;Отключение вывода сообщений
      (setvar "measurement" 1)                ; Установка размерности единиц
      (setvar "HPBOUND" 0)                ; для создания ком. boundary региона
      (while (setq g-point (getpoint "\n Select internal point:"))
   (if (VL-CMDF "_.BOUNDARY" "A" "I" "N" "N" "" g-point "") ; Запуск команды boundary (сщздание региона по точке в контуре)
     (progn
       (if   (not (eq (setq obj-new (entlast)) obj-old))
                         ; Сравнение созданного обьекта с предыдущим
         (progn
      (setq v-obj-new   (vlax-ename->vla-object obj-new)
                         ; Преобразование региона во vla обьект
            area (vla-get-area v-obj-new)
                         ; Нахождение площади региона
            hat (add-hat-region v-obj-new (/ (sqrt area) 200))
                         ; Отрисовка штриховки в регионе см. add-hat-region
             (cons (list hat v-obj-new) ap-are-objects-erase)
                         ; Создание списка обьектов для последующего удаления см. Local_TOOLS
            obj-old (entlast)
      (princ)
      (setq summ_area   (cond (summ_area (+ summ_area area))
                  (area)
         (Alert (princ "\n Error! The border is not closed!"))
                         ; Сообщение при равенстве предыдущего обьекта с созданным
      (if summ_area
   (princ (ARE_DCL summ_area))
      )                         ; Запуск диалога с выводом площади))
  (Local_TOOLS ap-are-objects-erase ap-sysvariable)       ; Восстановление данных и удаление обьектов
  (princ)
;;;begin-activex - Создание глобальных переменных для текущего документа
;;;аргументов нет
(defun BEGIN-ACTIVEX (/)
  (vl-load-com)
  (setq acad_application (vlax-get-acad-object))
  (setq active_document (vla-get-activedocument acad_application))
  (setq model_space (vla-get-modelspace active_document))
  (setq paper_space (vla-get-paperspace active_document))
;;;Создание штриховки по области региона
;;;obj-new - vla обьект - region
;;;scal - масштаб штриховки
(defun ADD-HAT-REGION (obj-new scal / hat doc)
  (vla-AppendInnerLoop
    (setq hat (vla-addHatch
      (if (and (zerop
            (vla-get-activespace
              (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
          (= :vlax-false (vla-get-mspace doc))
          ) ;_ end of and
        (vla-get-paperspace doc)
        (vla-get-modelspace doc)
      acHatchPatternTypePredefined
      "ANSI31"
      :vlax-false
    (vlax-safearray-fill
      (vlax-make-safearray vlax-vbobject (cons 0 0))
      (list obj-new)
  (vla-put-patternscale hat scal)
  (vla-put-patternangle hat 0)
  (vla-put-hatchstyle hat achatchstylenormal)
  (vla-evaluate hat)
  (eval hat)
;;;Функция обработки диалога are
;;;area - значение площади -вещ. число
;;;Возвр:  Строка значения площади "Area:  [...м2]"
(defun ARE_DCL (area / strArea list_textset)
  (if
    (and (>= (setq dcl_id (load_dialog "are.dcl")) 0)
    (new_dialog "are" dcl_id)
     (progn
       (set_tile "text"
       (setq strArea (strcat "\n Area: "
                   (rtos area 2 2)
                   "\n["
                   (rtos (* 0.000001 area) 2 2)
                   " м2]"
       (action_tile "ok" "(setq area nil)(done_dialog)")
       (setq list_textset
         (list
      (getvar "textsize")
      (getvar "textstyle")
      ((lambda (i)
         (atoi (cond ((eq i "BYLAYER") "256")
                ((eq i "BYBLOCK") "0")
                (i)
        (getvar "cecolor")
       (action_tile
    "ttools"
    "(if (setq l_textset (apply 'textset list_textset))(progn
    (setq list_textset (mapcar 'cdr l_textset))
    (mapcar 'setvar '(\"textsize\" \"textstyle\" \"cecolor\")
                     ((lambda (i) (reverse (cons (rtos (last i) 2 0)(cdr (reverse i)))))
                     list_textset))))"
       (action_tile
    "ins"
    "(done_dialog)"
       (START_DIALOG)
       (UNLOAD_DIALOG dcl_id)
       (if area
    (apply   'incert-text
      (cons (rtos (* 0.000001 area) 2 2) list_textset)
       (eval strArea)
;;;Вставка текста
;;;text - строка текста
;;;h - высота текста
;;;style - стиль
;;;color - цвет текста
(defun incert-text (text h style color / point v-text)
  (if (and (setq point (vlax-3d-point (getpoint "\nSpecify start point of text:")))
      (setq v-text (vla-addtext model_space text point h))
    (vla-put-color v-text color)
    (if   (tblsearch "style" style)
      (vla-put-stylename v-text style)
(defun textset
          (textheight textstyle apcol / dtextset A   st image aptextset imagcol)
;;; imagcol - закраска кнопки цветом
;;;apcol - цвет - целое число
;;;image - имя кнопки - строка
  (defun imagcol (apcol image)
    (start_image image)
    (fill_image
      1
      1
      (- (dimx_tile image) 2)
      (- (dimy_tile image) 2)
      apcol
    (end_image)
  (if
    (and (>= (setq dtextset (load_dialog "textset.dcl")) 0)
    (new_dialog "textset" dtextset)
     (progn
;;; Textstyle
       (IMAGCOL apcol "image")
       (start_list "textstyle" 3)
       (vlax-for i (vla-get-textstyles
           (vla-get-ActiveDocument
    (setq st (cons (vla-get-name i) st))
       (mapcar 'add_list st)
       (end_list)
       (set_tile "textstyle"
       (rtos (vl-position textstyle (reverse st)) 2 0)
       (set_tile "textheidht" (rtos textheight 2 0))
;;; Textheight
       (action_tile
    "textheidht"
    "(if (or (<= (atoi $value) 0)) (progn
       (alert \"Invalid height!\")
       (mode_tile \"textheidht\" 2))))"
;;;color
       (action_tile
    "image"
    "(if (setq A (acad_colordlg apcol))
           (imagcol (setq apcol A) \"image\"))"
;;;ok
       (action_tile
    "ok"
    "(setq aptextset (list (cons \"height\" (atof (get_tile \"textheidht\")))
                (cons \"style\"
                 (nth (atoi (get_tile \"textstyle\")) (reverse st))
                (cons \"color\" apcol)
    (done_dialog)"
       (start_dialog)
       (unload_dialog dtextset)
       (eval 'aptextset)
;;;Проверка текущего слоя на вкл. и заблокирован
;;;аргументов нет
;;;Возвращает строку о выкл или заблокирован или nil если нет
(defun clayer_on_locked   (/ layer str)
  (cond
    ((eq (vla-get-layeron
      (setq layer (vla-get-ActiveLayer
    :vlax-false
     "The current layer is turned off"
    ((eq (vla-get-Lock layer) :vlax-true)
     "The current layer locked"
(princ "\nLoading the command: ARE")
(princ)
ID:	219415  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 30.10.2019, 12:57
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
После (VL-CMDF "_.BOUNDARY" "A" "I" "N" "N" "" g-point "")
Обрабатывается только один объект (setq obj-new (entlast))
С такой логикой программа ничего другого не выдаст.
Вариант на подумать попроще - заменить _-boundary на _-hatch и обрабатывать штриховку полученную
Вариант посложнее - углубить поиск свежесозданных контуров и вычитать их площади из основного со всеми вытекающими OuterLoop'ами для штриховки
Вариант еще сложнее - писать свой собственный аналог _boundary который будет выдавать желаемое без использования командных методов вообще
з.ы. какой странный объект этот ваш IAcadRegion. похоже с ним ни Lisp ни ActivX не совладает...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 30.10.2019 в 13:17.
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 13:22
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
А что ты с ним хочешь сделать?
Непрочитано 30.10.2019, 13:51
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Я? вообще ничего, не хочу, первый раз увидел и вряд-ли когда нибудь буду использовать. Там конечно есть любопытные свойства типа момента инерции и чего то там еще. Но кроме как его создать или удалить, больше с ним ничего и не сделать. Даже за ручки контур не изменить.
Непрочитано 30.10.2019, 14:08
Типа руками у региона можно поменять ручки?
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 15:45
dextron3
проектировшик
СССР
По сути это программное свойство _.BOUNDARY именно не учитывать островные приметивы, вопрос на засыпку есть ли аналог этой наиудобнейшей программы, неужели никто не считал площадь разрозненных фигур ранее, но естественно без полей и таблиц, спросите где это нужно, да к примеру теже монолитные участки в пустотных плитах перекрытия
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 18:17
Alex.gomel
По существу вопроса, без шлифовки:
[Выделить все]
      (princ "*Cancel*")
    (princ)
    (if   ap-sysvariable
         ap-sysvariable
    (progn
   (if (VL-CMDF "_-hatch" g-point "") ; Запуск команды boundary (сщздание региона по точке в контуре)
     (progn
         (progn
            ;hat (add-hat-region v-obj-new (/ (sqrt area) 200))
            obj-old (entlast)
      (princ)
                  (area)
      (if summ_area
   (princ summ_area)
  ;(Local_TOOLS ap-are-objects-erase ap-sysvariable)       ; Восстановление данных и удаление обьектов
  (princ)
;;;аргументов нет
  (vl-load-com)
      (if (and (zerop
          ) ;_ end of and
      "ANSI31"
      :vlax-false
      (list obj-new)
  (vla-evaluate hat)
  (eval hat)
  (if
     (progn
       (set_tile "text"
                   (rtos area 2 2)
                   "\n["
                   " м2]"
       (setq list_textset
         (list
      (getvar "textsize")
      ((lambda (i)
                (i)
        (getvar "cecolor")
       (action_tile
    "ttools"
                     list_textset))))"
       (action_tile
    "ins"
    "(done_dialog)"
       (START_DIALOG)
       (if area
    (apply   'incert-text
       (eval strArea)
;;;Вставка текста
;;;style - стиль
(defun textset
    (start_image image)
    (fill_image
      1
      1
      apcol
    (end_image)
  (if
     (progn
;;; Textstyle
       (end_list)
;;; Textheight
       (action_tile
    "textheidht"
;;;color
       (action_tile
    "image"
;;;ok
       (action_tile
    "ok"
                (cons \"style\"
    (done_dialog)"
       (start_dialog)
       (eval 'aptextset)
;;;аргументов нет
  (cond
    :vlax-false
(princ)
Alex.gomel вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2019, 06:15
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение при нажатие внутри любой фигуры: Error! The border is not closed!
dextron3 вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 11:02
koMon
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(defun c:Sum_Area (/ found_boundary_object closed_boundary_hatch area_index getting_area total_area area_index
						  area_object mtext_corner mtext_object reference_object current_hatch_settings
	(vla-startUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
	(setq area_index 0
		  getting_area t
		  total_area 0
		  hatches_to_delete_set (ssadd)
	(if (null hatch_color) (setq hatch_color 0))
	(setvar 'cmdecho 0)
	(defun get_current_hatch_settings ()
		(setq current_hatch_settings (list (getvar 'hpassoc)
										   (getvar 'hpcolor)
										   (getvar 'hpislanddetection)
										   (getvar 'hpname)
										   (getvar 'hppickmode)
	(defun restore_previous_hatch_settings ()
		(setvar 'hpassoc (nth 0 current_hatch_settings))
		(setvar	'hpcolor (nth 1 current_hatch_settings))
		(setvar	'hpislanddetection (nth 2 current_hatch_settings))
		(setvar	'hpname (nth 3 current_hatch_settings))
		(setvar	'hppickmode (nth 4 current_hatch_settings))
	(defun find_closed_boundary ()
		(setq reference_object (vlax-ename->vla-object (entlast))
			  point_inside_area (vl-catch-all-apply 'getpoint (list "\nУкажите точку внутри измеряемой площади: "))
		(cond
				(= (type point_inside_area) 'vl-catch-all-apply-error)
				(null point_inside_area)
					(setq getting_area nil)
				t
					(vl-cmdf "_.-hatch" "_p" "_s" "_co" (if (> (setq hatch_color (1+ hatch_color)) 255) (setq hatch_color 1) hatch_color) "" "_a" "_i" "_y" "" "_a" "_a" "_n" "" point_inside_area "")
					(setq closed_boundary_hatch (vlax-ename->vla-object (entlast)))
					(hatch_to_back)
	(defun hatch_to_back ()
		(if (and
				(= "AcDbHatch" (vla-get-objectname closed_boundary_hatch))
				(progn
					(command "._draworder" (vlax-vla-object->ename closed_boundary_hatch) "" "_b")
					(vla-put-EntityTransparency closed_boundary_hatch "70")
					(setq hatches_to_delete_set (ssadd (vlax-vla-object->ename closed_boundary_hatch) hatches_to_delete_set))
	(get_current_hatch_settings)
	(while getting_area
		(vl-catch-all-apply 'find_closed_boundary)
		(setq found_boundary_object (vlax-ename->vla-object (entlast)))
		(cond
				(not (equal reference_object found_boundary_object))
					(setq total_area (+ total_area (vla-get-area found_boundary_object))
						  area_index (1+ area_index)
					(princ (strcat (rtos (* 1e-6 (vla-get-area found_boundary_object)) 2 2) " [" (itoa area_index) "]"))
					(setq area_object (vl-catch-all-apply 'entsel (list "Продолжить с выбором объекта (ESC для завершения команды): ")))
					(cond
							(= (type area_object) 'vl-catch-all-apply-error)
								(hatch_to_back)
							(= (type area_object) 'list)
								(cond
										(and
											(vlax-property-available-p (setq found_boundary_object (vlax-ename->vla-object (car area_object))) 'area)
											(> (vla-get-area found_boundary_object) 0)
											(vl-cmdf "_.-hatch" "_p" "_s" "_co" (if (> (setq hatch_color (1+ hatch_color)) 255) (setq hatch_color 1) hatch_color) "" "_a" "_a" "_n" "" "_s" (car area_object) "" "")
											(if (not (equal (setq closed_boundary_hatch (vlax-ename->vla-object (entlast))) reference_object))
												(progn
													(setq total_area (+ total_area (vla-get-area closed_boundary_hatch))
													(hatch_to_back)
													(princ (strcat (rtos (* 1e-6 (vla-get-area closed_boundary_hatch)) 2 2) " [" (itoa area_index) "]"))
										t
						            		(alert "У выбранного объекта нет свойства \nплощади или она нулевая")
							t
				t
	(princ "\nКоманда прекращена")
	(princ (strcat "\nОбщая площадь выбранных " (itoa area_index) " границ/объектов: " (rtos (* 1e-6 total_area) 2 2) " кв.м"))
	(command "._erase" hatches_to_delete_set "")
	(vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
	(restore_previous_hatch_settings)
	(setvar 'cmdecho 1)
	(princ)
Последний раз редактировалось koMon, 05.11.2019 в 10:32.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2019, 12:53
dextron3
проектировшик
СССР
Спасибо, Лисп для архитекторов больше полезен (по сути он аналогичен команде площадь СПДС графикс), мне нужно общую площадь в конце знать из площади выбранных точкой фигур, я конечно могу в каждом приметиве вывести площадь в Вашем лиспе я убрал верхнюю дробь с позициями и потом суммировать другой командой все площади, и потом их удалить, но не вариант, я так же делаю существующей командой
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 11:21
koMon
я вообще не писал этот лисп для этой темы, просто немного подкорректировал. ранее был такой вопрос - лисп оттуда. обновил #9.
млиния?
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2019, 16:15
dextron3
проектировшик
СССР
Спасибо, а можно упростить его, чтобы цифры вообще не выводились на чертеже, а заливка предыдущего оставалась, чтобы видеть объем проделанной работы (защита от дурака), ну и в конце единицы м.кв.
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 17:35
koMon
ломать - не строить -> #9
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2019, 18:05
dextron3
проектировшик
СССР
Лисп в посту 9 остался тот же
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 18:53
koMon
Ну это очень вряд ли)
----- добавлено через ~2 ч. -----
Команда сменила имя с Area_to_Mtext на Sum_Area
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2019, 14:30
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Спасибо!
Можно маленькие изменения добавить: ввести коэфициент чтобы из миллиметров квадратных выводилось в метры *0.000001
и округление до 2х цифр после запятой
ну еще хотелось бы чтобы завершение команды было кнопкой ЕНТЕР, то есть щелкаешь щелкаешь, потом ентер нажимаешь сразу в командной строке площадь и команда завершилась,
ну и самое главное удалилась вся заливка, чтобы ее потом в ручную не удалять,
и убрать разноцветность, только в цвет текущего слоя, а то потом после срабатывания команды заливка сбивается приходится перенастраивать, а так же цвета совпадают с чертежами тоже теряться начинаешь выделял или нет
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 10:31
koMon
wtff
обновил #9
koMon вне форума
Как подсчитывается площади общественных и жилых помещений? yannay Прочее. Архитектура и строительство 2 02.01.2014 13:50
LISP "are - расчет площади замкнутого контура" + русский ACAD2008 Алекс LISP 5 25.05.2012 16:17
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской Малявка LISP 32 04.04.2011 14:21
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Помогите пожалуйста. Нужен лисп. Sleekka LISP 2 24.11.2006 20:58
