Требования к габаритам жилых помещений в многоквартирном доме
1-, 2- и 3-х комнатные квартиры. мы не можем запроектировать общие и жилые площади меньше, чем были у людей в старых домах. а так как раньше они жили в домах, где кухня была 4 м2, а туалет был на улице, соответственно, жилая площадь была большая, и мы сталкиваемся с определенными трудностями. квартиры больше не даёт делать заказчик, чтобы не переплачивать за лишние метры, и меньше тоже нельзя из-за требований законодательства.
Не может быть ограничений, связанных с возможностью выноса человека на носилках?
*это не мем про "вынос гроба" )) Правильно понимаю, что вы должны обеспечить ту же жилую площадь, а общая площадь - как получится? В этом случае можно делать совмещенные санузлы, в однушках рассмотреть возможность сделать не ванные, а душевые кабины например. Кухню - проработать вариант с использованием кухни-ниши, тогда единое помещение рассматривается как зона кухни (4-6 м2) + жилая комната (10-12-14 м2). Экономится коридор. Вообще могут быть варианты, надо больше информации. |
если коридор-проход рассматривать как подсобное помещение, и разумеется лишь в случае если он не ведет к выходу, не путь эвакуации, то СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий п.6.1.13 "Ширину подсобных помещений следует предусматривать не менее: ...; внутриквартирных коридоров, ведущих в жилые комнаты, - 1 м; остальных коридоров - 0,85 м; ..." И СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" 7.2.2 Ширина коридора должна быть не менее, м: при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м - 1,4, свыше 40 м - 1,6, ширина галереи - не менее 1,2 м. При наличии инвалидов все делается еще шире.. СП 35-101-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН 4.8 Ширина подсобных помещений в квартирах для семей с инвалидами (в том числе на креслах-колясках) должна быть не менее, м: передней (с возможностью хранения кресла-коляски) - 1,6; внутриквартирных коридоров - 1,15. Поэтому, по возможности совмещайте и планируйте помещения так, чтобы ни где не получалось проходов менее 1.2м и проблем возникнуть не должно, уменьшение может потянуть сложности. |
Ограничения для устройства мусоросборной камеры в многоквартирном жилом доме | fadeaway | Архитектура | 13 | 25.04.2017 10:22 |
Подъемно-опускные ворота разве запрещены в многоквартирном жилом доме?? | madagaskar | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 05.12.2011 18:37 |
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. | Аглая C. | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 25.11.2011 19:08 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Ведомости отделки помещений для жилых многоквартирных зданий | DROWA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.09.2008 22:09 |
